John Deere 2030 - olie versnellingsbak hef
Weet iemand wat voor olie er in gaat
heb gekeken bij kroon maar hebben niet de 2030 er in staan
en in het boek staat john deere 303 maar welk type is dat
en hoe veel lieter gaat er in
vrg sander
sanderwoude
Shrekkie
Versnellingsbakolie
skure
80w90
old man jose
Kijk even op konedata, anders even een pb dan geef ik de info
CasOudeMunnink
Je bedoelt dus achterbrug?
Je gooit er olie in en dan peil je tussendoor gewoon paar keer en als je volgens de peilstok goed zit is het goed.
sanderwoude
Cas de ene zecht 28 liter en een ander boek 16 is een verschil
en koop je ook niet zo maar even
Borghardt
Ongeveer 30 liter. Er mag gewoon een universele tractor olie in. GEEN 80w90!
skure
Waarom zou da er niet opmogen?
Agrishift 80w90 gieten ze hier bij ons op elke achterbrug...
Borghardt
Omdat dat een echte tandwielbak olie is. Dit is een gecombineerde transmissie/hydrauliekolie en dus veel dunner. Een 80w90 doe je bv in de vooras. Zo'n dikke olie gaat je pomp niet waarderen.
CasOudeMunnink
@sanderwoude ik bedole je gooit er wat op even peilstok kijken en zo af gaan vullen zo doen wij het tenminste...
Nu moet ik ook zeggen dat wij gewoon groot vat in de stelling hebben liggen..
old man jose
Hallo wijsneuzen hier staan de gegevens voor deze tractor kijk even verder dan je neus lang is. Gillen en schreeuwen kan iedereen. achterbrug en hef is een
tractordata.com/farm-tractors/000/…
sanderwoude
Nee de hele olie moet er uit is wit van kleur denk water
en dan is het handig om te weten hoe veel ik moet halen
sanderwoude
En old man als ik de voorlader gebruik gaat daar al zo 4 liter in zitten
RobinBos
Wie zegt dat ze op www.tractordata.com niet gillen en scheeuwen?
ik heb over het algemeen slechte ervaringen met websites als deze, en die slechte ervaring komt altijd op het zelfde neer, gegevens die simpelweg niet kloppen.
hewi hendriks
John deere hy-gard hydrauliek transmissie olie
34liter
hewi hendriks
Tip, vernieuw wel het filter, en maak het aanzuig filter schoon
old man jose
Wat hewi zegt klopt ik heb het zojuist nagevraagd bij de dealer suc6
minkema
Sander als de olie wit is geweest trekt het vocht aan. bij de oudere types van john deere wil soms de remvoering dan los laten.
sanderwoude
Dankje wel minkema ga gelijk kijken
johndeerefan1990
Gewoon achterbrug olie want bij john deere zit de versnellingsbak en achterbrug op dezelfde olie maar gooi er nooit 80 w 90 in die olie is veel te dik dat is namelijk cardan olie in en zit er geen toevoeging bij dan loopt de olie niet goed tussen het lamellen pakket als de olie warm is dus dan is je bak aan gort
Tom VB
Luister maar naar Borghardt en Hewi, dan komt t echt wel goed. Gan nooit uit van websites, altijd navragen bij de dealer of iemand die er verstand van heeft (hebben).
Heb jij ervaring met de John Deere 2030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
