Onze bobcat heeft af en toe startproblemen.
s'Morgens als je hem wilt starten is er niks aan de hand en start ie gelijk. Wil je hem na een tijdje weer gebruiken dan doet ie soms helemaal niks, wacht je dan weer een paar uur dan start ie zomaar. Heel vreemd en lastig maar weet iemand misschien waar dit aan zou kunnen liggen en hoe we dit probleem kunnen oplossen?
Hoe kan de koeling het startprobleem beïnvloeden? :?
Gaat de motor niet in het rond of slaat hij niet aan?
bij warmte zetten dingen uit. Kan wezen dat er daardoor iets zwaar draait. Bij koud starten (sochtens) heeft hij nooit last.
Ik heb hetzelfde meegemaakt met een Eder kraan. De motor werd te warm door slechte koeling en startte pas weer na afkoelen.
Nee. Er was wel een gebrek aan waarschuwing omdat de kraan (wegens weinig gebruik) met startkabels werd gestart en dus zonder accu draaide. Hier zat trouwens een Deutz motor in.
