Weet iemand of het kwaad kan als ik bij mijn Ford 3600 de olie koeler er af laat?
De lamellen zijn kapot of plat de leidingen zitten met stukjes slang aan elkaar geen gezicht.
Nu wil ik de leidingen eraf halen en de 2uitgangen aan de achterbrug door verbinden
Ik ben niet echt bekend met het type Ford 3600, en weet niet of daar standaard een oliekoeler op zou zitten (dacht van niet).
Heb zelf een 2600 uit 1977, daar zit er een op. Deze zit achter de frontgrille, tussen de rechter koplamp en de motor-radiateur.
Ik weet niet of je hem zo mag afkoppelen, er zit namelijk opzij tegen de achterbrug een regelventiel, de zogenaamde "flowcontrol", deze regelt ook de oliestroom die door de koeler gaat. Tevens zit hier een knop op waarmee je de hefsnelheid kunt regelen.
Wanneer je de koeler dus wilt afkoppelen dan zeker na de flowcontrol zou ik denken, al zou ik hem gewoon laten zitten, hoe koeler de olie, hoe langer die meegaat.
Mijn vraag was ook waarom op deze modellen er wel 1zit en de 2000 3000 4000 enz niet
Voor zover ik kan nagaan zit er geen oliekoeler op de modellen met plunjerpomp voor hydrauliek, en hebben de modellen met een tandwielpomp (vanwege de hogere olieopbrengst) een oliekoeler.
De 2000 en 3000 hebben bij mijn weten een plunjerpomp, en vanaf de 100 serie zag je meestal een tandwielpomp (op de 2600 en 3600, 2610, 3610).
De 4000, 4110 en 4600 met 1 oliepomp, (in de achterbrug) hebben ook geen oliekoeler. De 4610 zie je echter veel met dubbele pomp, dus een tweede pomp op de motor (nokkenas) en dan dus weer wel een oliekoeler.
