Hoi,
Ik ben vandaag begonnen met wat onderhoud aan mijn 411R: de keerring van de aftakas vervangen, nieuwe olie op de versnellingsbak (80W90 had ik hier op tractorfan gevonden), maar wil nu nog de olie van de hef vervangen. Ik heb gevonden waar ik moet aftappen en waar ik moet bijvullen, maar kon geen duidelijk antwoord krijgen op welke olie er in de hef moet.
Mijn vraag dus: welke olie moet ik op de hef doen? Ook 80W90?
Moet ik dan nog ergens olie bijvullen? Of ben ik er met deze twee plekken?
En bij de stuurstang ter hoogte van de boite, zit ook een vulopening, wat gooi ik daar in? Toch geen stuurbekrachtigingsolie, voor zo'n oud ding?
En dan ga ik morgen voor het eerst met eigen mestverspreider het land bemesten! Zin in!
Grts,
Gijs.
Heb jij ervaring met de Fiat 411R ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
En pas op dat de wind niet verkeerd staat.
Ook kan een H.T.U. (hydrauliek- en transmissiegeschikte universele ) olie gebruikt worden. Op de hef dus liever geen 'dikke' 80 W 90.
Beiden hebben viscositeitswaarden (S.A.E.-dikte) als motorolie (bijvoorbeeld 15 W 30, of 15 W 40).
Meer oliereservoirs: Zie pdf blznr. 13:
[url]tracteurs-someca.fr/docs/som411.pdf[/…]
Op het stuurhuis kan 80w90 olie.
Je hebt de cadan in de wielen ook nog, hierop moet cadan olie SAE140, en ik heb ze ook al op smeervet zien lopen.
Olietypes 411r :
tracteurs-someca.fr/docs/som411.pdf/ pagina 13
Waar je allemaal moet controleren, complete beschrijving:
tracteurs-someca.fr/docs/som411_plan.pdf/
Geweldig dat ik nu ook weet hoe ik 'm had moeten inrijden, als ik toen al geboren was...
Misschien redelijk blue, maar ik wist niet dat Someca hetzelfde als Fiat is.
