John Deere 1640 - toerental te laag
Toerental 900 toeren is dat normaal voor jd 1640,Anders werkt de lift en servo schokkerig.Na maaien,
(bij 750 toeren)dus bij goed warme olie.
- Machines ›
- John Deere ›
- 1640 ›
- Vragen
13
6
189
John Deere 1640
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de John Deere 1640.
84
214.490
68
Je zou eens kunnen controleren of er voldoende olie er op zit, eventueel de filter schoonmaken of vervangen...
Maar filter? waar zit die?
Bij twijfel of durf je het zelf niet aan zou ik er toch een monteur erbij halen...
Die kunnen ook de druk door meten...
de filter staat op terugvoerleiding , daar zal niet zoveel kunnen misgaan zeker? Leeglopen?
Stationair motortoerental van 900 toeren is aan de hoge kant.
maximaal motortoerental van 900 toeren is wat weinig. Of zijn het aftakastoeren?
Het schokkerig reageren kan wijzen op een versleten pomp maar dan moet je druk en liters (laten) meten.
Dit is een typisch verschijnsel van een versleten pomp.
dat is niet altijd zo bij deze trekkers
als je geluk hebt is het je filter wat vol zit. Maar ik denk dat er meer aan de hand is. Houd hij de maaier nog wel omhoog als hij uit staat?
Dat antwoord snapt de topicvraagsteller natuurlijk niets van. Leg het eens haarfijn uit hoe dat zit A.U.B..
hij zal eerst meer info moeten geven. Maar bij dit soort problemen moet je gewoon druk meten
bedankt.
