Ford 3600 - Aftap plug achterbrug muur vast
Heeft iemand een tip om de aftap plug los te krijgen?Heb hem al warm gestookt , maar dat gaat ook niet.
Heb jij ervaring met de Ford 3600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
20
12
99
Ford 3600
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 3600.
12
10.149
32
deze voldoen vaak wel voor zo'n klusje
Is al wat beschadigd door het wringen.
Heb al een dop gebrobeerd er op te zetten maar dat gaat eigenlijk niet.
Kan het proberen.
Bedankt
(Of/indien geen sokkentang aanwezig: Tik met hamer en beiteltje de plug in losdraairichting uit de vastgeklemde stand. "Losschrikken").
Slijp aan de rondgedraaide plug weer 2 vlakke kanten zodat je weer grip kunt krijgen met de sokkentang.
(P.S.: Houdt een bout + moer er eens naast om te controleren of je de 'goede' kant uit losdraait).
Maar origineel zie je bij Ford vaak een 1/2" buitenvierkant of binnenvierkant. Hier kun je dan je dopsleutelverlengstuk op/in zetten.
Er zit rechtse draad op
Moet dan verhuizen naar de werkplaats. Als dat ook niet lukt gaan we lassen!
Bedankt voor de tips
Daarna verlengstuk van doppenset erop getikt.
Daar weer een wringijzer aan.
Pijp erop . En toen ......... Draaide hij weer rond!
Heb nu de pedaalas er bijna uitgeschoven (daarom moest de olie er uit)
Laat hem daarlangs leeg lopen.
Is niet de manier maar vind het te warm voor nog meer geprul , morgen weer een dag!
Ga er volgend weekend er een stuk strip op lassen.
