Beste tf'er.
Tijdens een fietstocht zag ik een John Deere en ik wou weten hoeveel pk deze had; maar ik weet niet hoe je dat kan berekenen. Bij Fendt is staat het eerste getal voor de serie en de laatste 2/3 +0 ongeveer voor de PK's. bij John Deere weet ik het niet.
Liefst zinnige en bruikbare reacties!
MVG. inspecteurfendt
Er zijn veel merken en trekkers die cijfers gebruiken, maar dit is daarvoor niet altijd het aantal pk.
Zo heb ik een Agrokid 230, helaas heeft hij geen 230pk, maar 50pk.
Nummers zeggen niet altijd alles.
kijk gewoon op kone data en je zit er geen 5pk naast
Zou wat wezen met onze valmet 6400
Inspecteur, Bij de JD R is het zo als je bijvoorbeeld een JD6150R hebt dan heeft die 150pk.. een JD7210R heeft dus 210 pk
De oudere moet je dus opzoeken op het internet,
Elke 1000serie hoger krijg je meer pk's zoals hier onder staat:
6000serie (4cilinder) gaat van 80 tot 120pk
6000serie (6cilinder) gaat van 120 tot 165pk
7000serie van 165 tot 180pk
8000serie gaat verder bij 180 tot 330pkdaarna neemt de R serie het over tot en met 370pk
9000serie (de oude kniktrekkers) begint met 260pk en gaat door tot 425pk en dan naar de R met 620pk (De R/RT, ofwel de allernieuwste serie)
Dat was zo'n beetje de hele waslijst
bij de R serie is dat het nominale vermogen. daar komt de boost nog over heen
Maar stel je pakt een 6810 daarbij kun je het niet zien want die is standaard 125pk
Konedata is de betere site.
"Er zijn twee verschillen tussen DIN en SAE paardenkracht. Een eerste verschil betreft de basis-eenheden waarmee de gegevens gemeten worden. Eén SAE pk is de kracht die nodig is om 550 pond één voet op te heffen gedurende één seconde, of 33.000 pond per voet per minuut. Eén (metrieke) DIN pk daarentegen, is de kracht die nodig is om 75 kg één meter op te heffen gedurende één seconde. Voor dezelfde kracht is de SAE pk derhalve 98,629 % van de DIN pk. De vergeljkende formule is 100 SAE hp = 101,42 DIN pk = 74,6 kW. De meer recente Europese norm in kilowatt (kW) is de deling van de DIN pk's door 1,3596 of afgerond 1,36."
Bron: viewamerica.be/art/nl-horsepower.html/
Bedankt voor de tip!
Lucht? De Amerikanen meten maar al te graag meer, dan de echte metingen bedoel je?
