Goedenavond
Beste leden
Ik heb en vraag over en steyr 8080
Ik kan zoon trekker bij iemand
Kopen allen mijn vraag is
waar moet je op Letten bij zoon trekker
De eigenaar heeft mij verteld dat er 4 standen op de aftakas
Zit dus 540 750 1000 1250 op ik dacht dat er maar 540 en 1000
Waaren te leveren
Weet iemand wat zoon trekker nog waard is staan 6000 uren op
Redelijke staat
Dit is het model die nog geen vaste werk lampen in het dak
heeft
Wie kan mij helpen
Gr wilbert
Heb jij ervaring met de Steyr 8080 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Aandachtspuntje in de keering in het midden van de buik (recht achter het trapje), als die lekt moet ie door midden.
Ik denk dat ie rond 8000 waard is als hij er goed uit ziet en 4wd heeft
Sorry had ik niet vermeld maar het is en 2 wd
welke opties heeft hij erop zitten?
net zoals: hydraulische aanhangremventiel, front-hef/aftakas enz.
bij het proefrijden/bezichtigen moest je vooral letten op de remmen(is vaak een kwaaltje).
kijken of de hef fatsoenlijk werkt (halfweg omhoog doen en dan erop hangen, kijken of er speling op zit), als dit niet fatsoenlijk is. Is waarschijnlijk de oliepompen of/en ventielenblok kapot.
verder moet je kijken/voelen tijdens het rijden. dat deze niet uit de versnelling wil. als je hem voelt schokken is waarschijnlijk de versnellingsbak ver in de slijtage.
als dit allemaal goed is moet hij zo'n €6500,- nog wel opleveren.
Verder is het een zeer fijne tractor om mee te werken met sterke motoren.
als er een spaar aftakas op zit zoals de eigenaar je verteld is dit 540/750/1000/1250.
tussen koppelingshuis en versnellingsbak willen ze wel eens gaan lekken zoals kees al aangeeft. bij de hef kan het zijn dat hij constant bij moet pompen (dansen van de hef) dit is meestal de voorste kering in de oliepomp.
als de trekker slecht remt controleren of de kering tussen de eindvertraging en de remmen niet lek is.
meestal is dit wel het geval.
prijs voor een redelijke denk ik max 6500
in de winter zijn vlotte starters. zoals anderen ook al zeggen remmen en versnellingsbak kering dat kan trouwens geen kwaad wand die van mei heeft jaren gehad gewoon avendtoe pijlen.
