Goedendag allen!
Wij zijn aan het kijken voor een nieuwe grasmaaier om onze Castelgarden XX220HD te vervangen.
Hierbij werd ons de Viking MT6127 ZT geadviseerd.
Kan iemand de plus en minpunten noemen van deze maaier?
Bij voorbaad dank!
Als je gras aan het afrijden bent, voorwaarts, blijft het maaidek draaien. Als je hem dan in zijn achteruit zet, en je vergeet de knop in te drukken aan de linkervoet valt hij iedere keer stil. Als je hem wel indrukt, blijft hij draaien maar soms is de plaats wat smal, waardoor je soms eens stil komt te staan in achteruit en dan moet je opnieuw die knop induwen. Dat is het enige minpunt vind ik persoonlijk.
Ik heb een MT5 en ben hier echt super blij mee. Doet wat moet, is heel makkelijk om mee te werken. echt een pracht machine.
Kort afdraaien, kan hoger gras zonder probleem maaien, kan een mulch-kit op gezet worden ...
en niet vergeten ... Viking is Stihl
Stihl maakt geen zitmaaiers. Of je moet bedoelen dat het merk Viking wordt gebruikt voor de zitmaaiers die via Stihl worden geproduceerd. De Viking zitmaaiers vallen onder het CastelGarden concern waar ook oa Dolmar en voor een groot deel de Honda zitmaaiers worden geproduceerd (Honda gebruikt een ander maaidek en andere motor).
Dan worden ze waarschijnlijk door CastelGarden voor Stihl gemaakt. Zitmaaier fabrikanten hebben tegenwoordig vreemde merk constructies
ZEER tevreden van
Misschien tegenwoordig wel. Tot een jaar of vijf terug waren het eigenlijk gewoon Castelgardens in een andere kleur. Pas heb ik nog een MT540 gehad (wel iets ouder, was dacht ik van omstreeks 2002), maar die kwam uit de Castelgarden fabriek in Italië.
De Castelgarden zitmaaier van 2007, van mijn moeder, heeft identiek dezelfde motor.
Alleen is de Viking zijn maaidek een pak beter dan die van de castelgarden. Met de Casterlgarden heb ik constant dat de uitwerppijp verstopt, zelfs bij laag gras. Bij de Viking blaast hij er alles gewoon door. Als de Castelgarden 10 keer verstopt is het bij de viking minder dan 1 keer Toerental hoor je echt dalen op de castelgarden, bij de Viking nooit eigenlijk.
De pijp van de Castelgarden kan je er zeer moeilijk uithalen, als de viking dan toch eens verstopt staan er op de pijp 2 boutjes waarmee je de pijp zonder problemen kan uithalen en reinigen.
Viking zijn maaibord is vrij gemakkelijk te verwijderen, terwijl die van de castelgarden bijna onmogelijk te verwijderen valt.
Zijn een paar dingen die ik heb ervaren tussen deze 2 modellen. Wereld van verschil eigenlijk. Nu wil ik men zitmaaier gebruiken, waar ik vroeger het liever met een gewone grasmachine deed omwille van de moeilijke werking van de Castelgarden.
Een collega waar ik goed mee kan opschieten heeft ook een castelgarden, bij nat gras en regen weer is dit een hel om mee te maaien, raapt niet op de pijp snel vol ook bij laag gras.
En bij redelijk hoog gras moet je er niet aandenken om er aan te beginnen.
Terwijl dit bij men viking geen enkel probleem is.
Als mijn viking het opgeeft moet je er met een ruwterreinmaaier aan gaan
