Zojuist heb ik mijn 4006 voor het eerst aan de mestmixer gehangen. Alles ging goed. Er kwam wel witte rook aan de linkerzijde van het blok uit de afvoerpijp van ongeveer 2cm groot.
Vraag; is dit overdruk uit het carter? Zoja kan dit kwaad? Waardoor komt dit?
Na ongeveer 3 kwartier is mijn oliesensor begonnen met lekken. Deze is nog nooit vervangen.
Vraag; Kan het zijn dat dit iets te maken heeft gehad met die witte lucht? En evt de overdruk?
Heeft overdruk iets te maken met de uitlaatgassen/pijp?
Dank voor reacties
Heb jij ervaring met de Deutz D4006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Lekken van de olie sensor is kan schroefdraad probleem zijn misschien. Die kun je eventueel vervangen. Als de trekker stil staat wordt hij sneller warm inderdaad, lucht koeling is namelijk afhankelijk van lucht aanbod voor koeling
Is dit gewoon ouderdom of kan die overdruk dit veroorzaakt hebben?
kan een imitatie uitlaat zorgen voor meer overdruk?
