Mc-Cormick D 219 - Ontluchten brandstofpomp
Beste mensen, heeft ervan jullie een idee hoe ik mijn brandstofleiding zou kunnen ontluchten van mijn Mc cormick D219? Ik heb al alles geprobeerd, de koppelingen aan de injectoren gelost, niks helpt en hij blijft geen brandstof krijgen, er staat GEEN pompje op om te kunnen ontluchten.De brandstofleidingen zijn gedelmonteerd geweest om te vernieuwen met dit probleem tot gevolg. Alvast bedankt, Johan
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 219 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- beginnen bij mazoutbak, dan eerst:
- eventuele filter vol mazout laten lopen,
- dan leidingen aan de 2 brandstofpompjes aan de zijkant van de motor losdraaien, tot daar mazout uitkomt,
- dan koppeling aan de verstuivers losdraaien en de motor laten ronddraaien tot daar mazout uitkomt. Indien daar mazout uitkomt, koppelingen vastdraaien, gloeien en bollen maar.
(eventueel, moest er hier of daar geen mazout uitkomen met losse leidingen, een beetje druk op de mazoutbak zetten met een compressor)
grts,
denk vooral om de druk in de tank, zeker niet boven 1 bar laten komen.
Dan door iemand even de leidingen laten lossen, en het ontluchten gaat prima.
Als je dan ook na het ontluchten van de pomp, er tijdens het starten nog even een beetje druk op laat staan, zodat de brandstof pomp zelf ook diesel in de plunjers heeft, is het ergste leed geleden.
Je hoeft dan nog hooguit even te starten en de leidingen van de verstuivers even licht lossen zodat ze druppelen.
Komen daar ook geen luchtbellen meer uit, tijdens het starten vastdraaien.
succes
durven nogal eens verstoppe
moja als je leidingen los hebt gehad ga je dit gezien hebbe
overal nieuwe koper ringen tussen steken mss trekt ie lucht
Zo ik het hier beschrijf staat het ook in het originele handboek.
Mvg
