Ik heb "last" van dat de baaltjes krom trekken. de binnekant (zijde pickup) zit minderstrak. nu lees ik eerder op dit forum het volgende, maar die stelmoer zie ik niet.
"bij een new holland zit rechts onder aan de knopers een stelmoer waarmee je kunt instellen hoe strak het touw om de pakjes gaat. moer aandraaien is strakker touw."
om discussie te voorkomen: het perskanaal zit goed vol, en harder of zachter rijden gaat ook niet, toerental is rond de 400.
de persdruk(veer links en rechts)is precies gelijk.
zit een moer met een veertje dat op een plaatje drukt, waar het touw doorkomt. De kans is klein, maar misschien dat het ook daar zit. Die van mij spande ook niet voldoende en dat heb ik daarmee opgelost zo, door daar de spanmoer aan te spannen.
Hier is een filmpje en op seconde 49 zie je op die film ook zo een plaatje met een stelmoer. Is het dit, dat je bedoeld ? (touw komt daar naar buiten aan de rechter onderkant van het filmpje)
Wel kun je de spanning van de touwhouder afstellen ; maar dat verandert niets aan de spanning van het touw om het pak
Het probleem moet je toch meer zoeken in de vulling van het perskanaal ; zo te horen krijg je te veel hoi aan de buiten-kant ; ik zou de invoervorken op de invoerstang iets terugstellen ; zodat er wat meer hooi op de messenkant van het persblok blijft ipv dat het te "ver" word ingevoerd
Het heeft bij mij wel geholpen in ieder geval. Lulkoek of niet
Eerste rondje op het veld, touwen slap aan 1 kant. Veertje aangedraaid (was volledig afgedraaid en geen spanning meer op de veer) waar het touw buiten komt. 2de rondje tot het laatste, perfect aangespannen.
te veel hooi is zeer goed mogelijk de pers kon het amper aan, de balen stapelden zich achter de pers op elkaar. wel een leuk gezicht.
met kort spul heb ik dat probleem ook niet.
word vervolgt.
Ja ; lijkt me vrij logisch dat de touwen met de gelijke spanning door de naalden moeten worden getrokken met persen ; bij een new-holland pers is dit een stelmoer die de beide touuwen strak houd ; dus niet apart te stellen .
New-Holland (systeem rasspe ) hebben maar 2 stelmoeren per knoper te weten de knoperbek-spanning ( moer met schroefveer ) en de touwhouder (boutje met bladveer )
En dan de doortrek spanner die het touw in feite alleen mooi strak moet houden door de naalden ; en dit is veerbelast plaatje die beide touwen strak houdt .
En deze kun je verstellen en dat komt krap
Dat de tanden slijten dat zegt mij niets! ( misschien in het stro) maar dan wordt het gewas juist minder ver ingebracht lijkt mij
Ja ; dit heb ik ook gemeld ; en die tanden zijn van aluminium en slijten wel degelijk ;ik heb wel eens een gehad die was 4 cm korter dan een nieuwe en i.daad dan krijg je te veel hooi aan de mes kant bij lichte wiersen ; maar bij goede volle invoer merk je het niet .
wij hebben het zelfde probleem gehad met een 945 en daar zijn we een middag met de tanden aan het afstellen geweest en hebben nu weer mooie rechte harde pakken .
wel hebben we de pakken een klein beetje korter gemaakt wat ook beter is voor de stijfheid van de pakken .
Ja klopt ; NH 68 persje van zo.n 50 jaar oud .
bedankt voor de tips.
als je meer in voer wilt is verder er af en andersom
