Hallo
De knipperlichten van mijn Renault 681s branden wel maar blijf hangen zowel voor als achter. Zelf denk ik dat het aan de relais ligt maar ik weet niet waar die zit bij deze
ranault zou iemand mij dat kunnen vertellen?
Heb jij ervaring met de Renault 681 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hij zit echter wel op een moeilijk bereikbare plek.
En dan eerst even controleren of je wel de goede lampjes hebt gemonteerd.
Het moeten 21 wat lampen zijn.
Is dit niet zo dan knippert hij ook niet.
encyclo.nl/begrip/clignoteur/
Maar wat hij waarschijnlijk bedoeld, is inderdaad het 'relais' dat te vervangen is. Zoals jezelf ook al zei.
Dat ze vooraan en achteraan hetzelfde doen is heel normaal, omdat voor en achter met elkaar verbonden is. links is 1 circuit en rechts is ook 1 apart circuit. Zou een beetje raar zijn als ze niet samen zouden werken voor en achter niet ?
Relais:
Knipperlichtschakelaar:
Bij oude machines heb je nog wel eens een losse clignoteur.
Vaak in de vorm van een buisje. Die zorgt voor het knipperen.
Welnee joh. Dit is een Belgische clignoteur zoals Erik9831 wellicht ook heeft/gebruikt. Met wat hij noemt "knipperlichtschakelaar" (foto boven) doen ze dan zelf "aan-uit-aan-uit-aan-uit-aan-uit-etcetera als ze af willen slaan op de weg.
