Ratelkoppeling taarup 1015
Hallo ik heb een taarup 1015 opraapwagentje, wordt niet zoveel meer gebruikt,maar af en toe is dat ding nog wel handig. volgens de gebruikshandleiding kan de ratelkoppeling van de aftakas bij 540 tpm 75 pk. overbrengen. weet iemand hoeveel het koppel is bij dit vermogen? als ik dat weet zien we wel wat te verzinnen om dit te testen.er zijn er hier in de buurt nog wel meer van deze wagentjes (er liggen er inmiddels ook nogal wat in het oud ijzer) van de wagens die nog in gebruik zijn zijn er nogal wat kroon en pignon wielen gesneuveld. vandaar dat ik de ratelkoppeling wil testen.
Kan Tot 3000nm maar dat ben jij niet nodig
Heeft een 14 de pto ook via de vloeistofkoppeling?
Ik stel me er bij voor dat er een (fabrieks)tabel moet zijn hoeveel veertjes/palletjes er in een slipkoppeling moeten zitten om een bepaalde kracht over te brengen.
P.S.: Ik heb er naar gezocht maar kan (nog) niets vinden.
Iets wat er op lijkt is pdfblz nr 69 waarin aangegeven staat hoeveel rijen palletjes er in zitten en welke waarde het koppel (torque) dan heeft.
vapormatic.com/_assets/documents/…
Je zet de ene kant vast aan een vast punt.
En je last aan de aftakasstomp een buis van 2 meter
en dan hang je op exact 2 meter een veerurnster
Als je dan bijvoorbeeld 1600 nm moet hebben
moet je 160 kg op een meter hebben
80 kg op 2 meter
Dus Moet Je Veerurnster 80 Kg Aangeven
Let op wel de goeie richting indraaien
