Landini 6500 - moter loopt slecht met starten
Hallo onze landini 6500 begint te prutelen en te knapen met starten maar slaat wel aan en na een tijdje loopt die gewoon weer normaal en laast heeft die trekker de hele dag voor de opraapwagen gestaan toen sloeg die op hol wat kan hiervan het probleem zijn de verstuivers zijn al vernieuwt
Heb jij ervaring met de Landini 6500 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
de mijne is altijd starten en lopen
Niet aan de orde. Een Landini-6500 heeft een Perkins motor/CAV rotorinspuitpomp.
@ JD2130Driver: Met een beetje geluk is het d.m.v. het vervangen van het brandstoffilter weer klaar.
(Daarnaast: controleer de tankinhoud/brandstofleidingen op alg.
Bezinksellaag op de tankbodem? Zeefje in opvoerpomp? En, mogelijk nog een filtertje onder de brandstoftoevoerleiding vanaf filter in de brandstofpomp).
Ken kan dit best even nakijken door de stroomtoevoer eens los te trekken of door de vlamstart uit te schroeven en de kijken of deze wel goed afsluit. (de sluiting werkt door een soort bimetaal als ik mij niet vergis, door op te warmen gaat het open staan.)
Stel die vraag in:
tractorfan.nl/topic/76402/…
