Op onze 614 zitten 2 luchtdruk meters in het dashbord de ene geeft 10 bar druk aan en de andere 15 bar druk. die 15 bar is mijn inziens een beetje teveel kan ik ergens iets bijstellen dat de luchtdruk weer rond de 10.3 (waarom weet ik niet maar die staat appart op de meter net als 7,3) zou zitten.
moet ik dat het afblaas ventiel dat achter de tank zit bijstellen of gewoon schoonmaken of is er nog ergens anders iets bij te stellen.
en waarom geven de 2 meters verschillende waardes aan waar meet de ene en waar de andere?
misschien lastig te zien op de computer maar ik kon het ook niet zien op de trekker en misschien is er een logische verklaring voor die ik niet ken.
groet huub
Dan is 10 of 15 bar nog altijd heel veel
Is het volgwagen(lucht)remsysteem niet gescheiden van de (lucht)trekkerrem? (met daarom een aparte manometer).
De rest vindt druk niet zo fijn alleen.
Normaal is remsysteem op lucht de druk 8 tot 10 bar. Zou eerst de druk controleren met een goede manometer op de 2 systemen. Neem aan dat er een kring is voor remmen trekker en 1 voor volsysteem bij Fendt en die meet waarde kun je vergelijk met meters op dashboard en van daar uit kun je veder kijken. Meten is weten
wel lucht aangestuurd in ieder geval, onze geeft ook 15 aan. dat heeft die neem ik aan al 26 jaar gedaan, dus zal het nu ook wel goed gaan ? .....
Die van 15 bar is dan voorraad van complete systee lijkt me
Deze kun je voor de ketel terug stellen.
De 2e meter geeft je druk aan richting aanhanger.
Dat is normaal rond de 8 bar
Zal morgen es opzoeken in de boeken
rest ook allemaal bedankt voor de reakties.
Aanhanger 8 bar
Wat denk je vd compressor.
Zitten er standaard 2meters op? Ik heb maar 1 zover ik weet
standaard maar 1 in het dashboard.
waarschijnlijk de 2e er bij gezet voor transportwerk met aanhanger oid.
bij de 600 serie achter de ketel op de leiding van af de compressor.
Hier boven al beschreven om hem af te stellen naar max 10 bar.
Fendt heeft destijds de druk hoog gezet , zodat men een kleine ketel konden plaatsen
Mss wel kleine ketel maar ik heb nog niet veel tractors geweten dat met zo een laag toerental toch volle druk banden kunnen blazen
De druk gaat helemaal weg als je remt? Is dat dan niet de druk in de stuurleiding naar de aanhanger? (Zo werkt dat toch??)
