Hallo
ik heb mijn dynamo van mijn ford 3000 stuk en nu wil ik er graag een wisselstroom dynamo opzetten.
ik had ergens gelezen dat je de toerenteller kabel ook kunt aansluiten onder de olie filter bij een T4 motorblok. nu is mijn vraag, hoe sluit je zo`n kabel daar aan?
dat de teller dan de verkeerde kant oploopt maakt niet uit omdat er toch nog een nieuwe teller op moet.
mvg remko
Heb bij histoparts z'n onderdeel gezien waar dan de kabel in moet.
Weet niet of er dan een aan drijving zit in het blok zelf?
Zag dat het 32 euro kost dus daarvoor hoef je het niet te laten.
Indien dat er op zit dan zul je denk ik onderstaande zaken nodig hebben om de boel aan te sluiten.
trekker-onderdelen.nl/page9.php/…
trekker-onderdelen.nl/page9.php/…#
De linksdraaiende teller zie ik zo snel niet staan, maar allicht kan hij dit leveren.
