Beste, ik ben vanmiddag bij een Atlas 1202 wezen kijken. Op zich leek dit wel ok, maar heb wat twijfels bij de rij aandrijving.
Ik wou de assen even on afhankelijk van elkaar testen; dus voorkant op tillen en dan de wielen laten draaien. Dit lukte niet omdat de achteras ook mee wou. De zijkant zelfde verhaal, maar dat kwam meer omdat de stempels niet vergrendelen. Hoe zou dit moeten werken? Met de rem erop blijven de stempels ook niet staan.
Volgens het boekje zouden er 8 versnellingen op moeten zitten. Mechanisch hoog en laag werkt, en de ijlgang knop ook. Hoe komen de andere 4 erbij? Is dit de luchtschakelaar aan de rechterzijde van de stoel? Achteruit ging ie sneller dan vooruit, is dit te verklaren adhv motor slijtage of kan het zijn dat de remmen wat aanlopen...?
Hoe zit de pomp constructie eigenlijk? Eerder heb ik een 1302 bekeken, die had twee pompen naast elkaar. Deze heeft er maar een, maar toch ijlgang. Is dit één behuizing met twee pompen erin? Heb niet op het aantal leidingen gelet.
De diff lock zou automatisch moeten werken; hoe werkt dit precies?
Jammer dat er geen hydraulisch schhema van een 1202 te vinden is...
Verder dampt de motor iets uit de carter ontluchting, maar echt blazen is het niet. Is dit normaal?
Kortom, een hoop vragen
Als je een kraan wilt die nog 100% functioneerd moet je gewoon meer geld uit gaan geven.
en de motor lijkt mij normaal voor zijn leeftijd.
