John Deere 2450 - Koppeling probleem
Van de een op de andere dag is de druk van het koppelingspedaal af. Wanneer deze ingetrapt is ontkoppelt de trekker niet en het pedaal komt ook niet terug. Er zit genoeg vloeistof in het reservoir.
De koppeling kan worden afgesteld maar hoe moet dit? Het kan toch niet zijn dat opeens de koppeling is versleten?
Wie kan mij helpen,
Groet Freekert
6920 JD
Bekend probleem bij de 40 en 50 serie hoeveel uur heeft die de tractor gedraaid met die koppeling.
Freekert
@6920 JD trekker heeft meer dan 10000 uur, maar weet niet als er ooit iets aan de koppeling gedaan is.
stefaanp
Pompje kapot
deeremeneer
Contoleer de koppelingscilinder bij het Pedaal. Deze blijft waarschijnlijk hangen. Wip het rubber er vanaf en kijk of het plunjertje wel terug komt. Voelde het pedaal niet al wat anders aan?
Freekert
Hoofd koppeling cilinder vervangen, nu doet de koppeling het weer. Alleen is nu het probleem dat er eerst een heel stuk van de slag nutteloos is. Hij reageert dus pas het laatste stukje. Hoe kan je dit verstellen?
Freekert
Dus nu is het aangrijp moment heel kort, dus nu kan je heel slecht doseren met de koppeling.
deeremeneer
@Freekert ik vermoed dat de koppeling niet volledig ontlucht is. Hoe heb je hem ontlucht?
Freekert
@deeremeneer via de nippel vlakbij de hoofdcilinder. Ik had al het idee dat het ontluchten niet goed ging. Hoe kan ik dit beter doen?
deeremeneer
@Freekert Pak een oliespuitje vul die met DOT4 remolie en maak er een slangetje aan wat over de ontluchtingsnippel past. Draai de nippel los en pomp via de nippel de olie terug uit dus zeg maar naar het voorraadtankje. Dat is de manier die altijd werkt.
Reinard
@deeremeneer bedankt voor de tip, ga deze 7 jaar na je reactie eens proberen 😁 lang leve de oude reacties😂
deeremeneer
@Freekert en gelukt?
Freekert
@deeremeneer nog niet mee bezig geweest, maar ik laat wel horen als het gelukt is.
marcel b
War zit het olie reservoir van de koppeling verstopt ?
Heb het probleem dat de koppeling ook blijft hangen onderin, dus eerst eens kijken de olie wel op peil is.
johndeere 2650
@marcel bonder het dashboard links(bij de deur) daar zit het reservoir
Heb jij ervaring met de John Deere 2450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
