Fendt Favorit 3 - hydrauliek/versnellingsbakolie bijvullen
Wie kan me vertellen hoe/waar je de hydrauliekolie kunt bijvullen en waar het peil te zien is ?
Heb jij ervaring met de Fendt Favorit 3 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zie tekening op pdf blznr. 20, onderdeelnr 99:
Favorit 4(!)
[url]vieilles.soupapes.free.fr/fendt_favorit_4s/pdf/…]
(baureihe 180 tm 183 terwijl de Favorit 3 baureihe 150/11 is)
Toch bedankt !
gaat,
Dan kan ik helaas geen documentatie vinden.
Zit het hydrauliekreservoir dan voor het koppelingpedaal, met een kijkglaasje als peilcontrôle?
Het hoogteverschil maakt niet uit: er zit immers een oliepomp op.
Fendt heeft bij enkele series/typen de ruimte in/bij het koppelingshuis gebruikt als hydrauliekolietank (met kijkglaasjepeilcontrôle). Dit is dus apart van de versnellingsbak en bevat een ander type olie. Vanaf daar wordt de olie aangezogen (dikke leiding met hiervoor inwendig een filter) door de pomp (voor op de motor). De (hogedruk)leiding vanaf de pomp gaat vervolgens naar het hefblok (onder/achter de stoel).
In onderstaande links, downloadbare informatie van toepassing (hoop ik):
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
Het type dat ik heb (150/11) heeft de hydr.pomp in de tussenbak, aandrijving waarschijnlijk rechtstreeks op primaire as. Het ging mij om de vraag waar ik olie moet bijvullen.
Op de pomp (tussenbak) of op de hoogst gelegen plek (achter stoel) ?
Ik wilde graag een foto bijvoegen maar weet niet hoe dat hier moet..
groeten, Martin
KliK: tractorfan.nl/picture/add/
Succes ermee.
