Deutz D5006 - Ratelend geluid koppeling, rijd niet meer.
Hallo,Eergisteren reden we met een balen wagen door het dorp, bij het opgang komen vanaf een kruising stopt hij ineens met rijden en komt er ratelend geluid uit het koppelingshuis. Ik heb thuis het luikje onderin los gehaald en wanneer ik de trekker in z'n versnelling ging rollen zag ik dat de priesas ging draaien evengoed kwam er een ratelend geluid uit het koppelingshuis en bleef de motor stil staan. Ik denk zelf dat er iets mis is bij de koppeling.
Is er iemand die dit probleem ook meegemaakt heeft?
Ik hoor het graag,
Gr jacco
Heb jij ervaring met de Deutz D5006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
(P.S.: Vreemd, dat je het graag hoort. :? ).
Ik heb het vermoede dat de spline van de priseas of van de koppelingsplaat of beide glad zijn. Ik heb z'n type deutz wel eens gesplitst en toen bleek ook dat het lager van de priseas voor in de versnellingsbak ingelopen was in de as. Ik kon die priseas er zo uithalen en de koppeling de priseas en het lager vervangen / repareren. Dus ik kan je aanraden mocht je de tractor splitsen kijk niet alleen naar de koppeling maar ook naar dat lager.
Succes
