Goedeavond,
ik heb vandaag een atco kooimaaier gekregen, nou ben ik bezig geweest met afstelling omdat deze niet goed was. ik heb een a4 papiertje gebruikt om te afstellen, dat was goed gelukt alleen als ik hem start en de kooien inschakel draait hij niet te weinig vermogen?
nou is mijn vraag hoe kan dat?
en moet het ondermes ook zeer scherp zijn? evt. slijpen met afbraamschijfje.
heeft iemand er nog meer last of ervaring mee?
mvg
dus slijpen hoeft dan niet.
hoe is de aandrijving?
v snaar? staat deze wel strak?
met welke vorm van slijptol die je op het messengebeuren zet, dan is het gedaan dus nooit met een slijptol erop.
v-snaar mag net zo strak staan als een auto v-snaar.
heb je foto`s??
Ondermes moet je niet met een afbraamschijf gaan slijpen. Die gene wat zo precies kan slijpen moet nog geboren worden
Al geprobeerd om de kooi hoger te zetten? Een schaar die je te strak aan draait, knipt ook, maar gaat ook zwaar. Anders alleen even de wals proberen.
Beste grasmaaiers die er zijn, maar als ze verkeerd afgesteld staan zijn het een stel koeien die het gras lostrekken. Kunnen ook slecht tegen steentjes.
Je kan pasta kopen om het mes te lapsen.
Dan moet de kooi even achterste voren lopen en zo slijten de messen weer gelijk.
A4 is dun zat
ik zie dat je uit gimde komt,...ik kan wel eens langskomen.....
