Major ging vorige week hevig te roken
heb er nog niet naar gekeken,maar moest em vanmiddag
even verplaatsen,maar hij zuigt ook niet uit het luchtfilter,wat kan er dan allemaal mis zijn ??
AANVULLING:
Je schreef in dat andere topic over (grijze) rook en reageert nog wel op de gashandel maar zit geen power meer in".
Dit zou duiden op een bij elkaar (dicht) gezogen luchtfilterslang.
Dat is meestal ook de reden van de dicht gezogen slang, en ik zou ook het oliepeil van de motor controleren, want dat roken kan wel eens motorolie zijn dat langs de zuigerveren wordt getrokkn door de vacuüm in het spruistuk.
Dan merk je snel genoeg het verschil.
Wat voor pomp vacuüm of mechanisch geregeld? Als de pomp er is af geweest kan het zijn dat deze van tijd geslagen is.
Veel factoren mogelijk je kan me bellen jongen.
kan dan ook het luchtfilter niet meer zuigen ?
ik de pomp niet los gehad
Ik zou zeggen ga eerst maar naar het membraan en dan weer proefdraaien.
Zo'n Fordson Major met vacuÜmgeregelde regulateur heeft toch ook een gasklep in het inlaatspruitstuk(?)
Zou deze dicht blijven staan (stangenstelsel losgeraakt) ?
Of:
Zit het luchtinlaatfilterje achter de membraam van de regulateur dicht?
Pdf blz 20, afbeelding FO534:
[url]lutje-ford.nl/wp-content/uploads/…]
de slang was los van het luchtfilter,probeerd te starten en wat denk je
accu leeg 2 dagen op contakt gestaan !! ( dan brand er een rood lampje )
Laat maar even weten.
stukje slang er tussen en loopt weer als voorheen,heb een foto van gemaakt maar nu zijn de batterijen van camera leeg
word morgen : de foto op TF plaatsen.
