Mc-Cormick D 436 - witte rook
Mijn D436 geeft veel witte rook tijdens rijden. Oliepeil is ok?
Waar kan dit nog meer aan liggen?
Mijn D436 heeft geen uitlaat aan de bovenzijde.
Perfect
Water in de tank?
Ik begin maar voorzichtig zou ook koppakking kunnen zijn
Henk du Pon
Ja ben ik ook bang voor. Heeft altijd binnen gestaan, dus zal wel geen water in tank zijn..
Henk du Pon
Hoe kan ik zien of het een kapotte koppakking is? Moet ze dan allemaal vervangen toch?
Alkyburnerfreak
Water in de tank kan wel. Condens heet dat. Tenzij ie altijd met een volle tank heeft gestaan
Henk du Pon
Nee niet vol. Hoe krijg ik dat eruit?
Perfect
Het water of condens zit onderin de tank.
Je kunt een liter misschien 2 aftappen dan is het er wel uit.
Door grote temperatuur verschillen , warm overdag koud s'nachts krijg je dat .
Wimsumar
Beste Henk du Pon:
Quote @Henk du Pon:
Het is niet aannemelijk dat (condens)water in de tank de storing veroorzaakt.
Bekijk het bezinkglaasje (zie pdfblz 26 in onderstaande link) of er een laagje water onder de diesel staat.
drive.google.com/file/d/…
mc cormick d436
Beste Henk, ik denk eerder een scheurtje naast een kopbout.
ik heb zelf een d436 en had het zelfde probleem. tijdens revisie hebben ze er een busje ingemaakt en het probleem was over
Puma cvx power
Heb ik ook gehad met mn D439. Is een bekend probleem bij die trekkers. Een andere gebruikte kop is ook niet zo makkelijk meer te vinden.
Wimsumar
Beste Henk Du Pon:
Quote @Henk du Pon:
Aangezien je tot afgelopen middag niet wist hoe de versnellingen zitten, vermoed ik dat je ook weing rij-ervaring met deze trekker hebt. Niets mis mee natuurlijk, maar bij 'wat' oudere trekkers is het een gegeven dat ze ietsje meer roken. Wellicht beoordeel je de rookpluim nu zelf wat te zorgelijk en is er niets/weinig noemenswaardig aan de hand.
P.S.: Kun je een foto, of nog beter een filmpje, van de rookpluim plaatsen?
Henk du Pon
Heb de oude diesel euit gehaald en nieuwe in de tank gedaan. Was geen water maar vuil. Loopt weer als een trein, bijna geen rook.
dank voor alle adviezen.
Wimsumar
Beste Pon:
"Grote griebel, oude diesel'', kun je na gaan, welk een kostbaar bezit zo'n oude (Mc Cormick) trekker. Hoe gebruiksvriendelijk, hoe degelijk, hoe betrouwbaar, hoe onverwoestbaar!
Bij een moderne trekker waren alle sensoren in de veiligheidsmodus gesprongen en was de trekker met nog geen 25 paarden weer aan de gang te krijgen.
Perfect
@Henk du Pon gelukkig dat het weer werkt.
Maar witte rook krijg je niet door vuil.
Dit was dan wel degelijk water!
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 436 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
