Ford 6600 - diesel probleem
Ik heb een ford 6600 op een krakei rooier. Maar zodra hij moet gaan trekken gaat hij stotteren net of hij te weinig diesel krijgt als hij niet moet trekken loopt hij prima en als hij even rustig heeft staan draaien duurt het ook even voor het begint. filter is al vernieuwt leidingen schoon gemaakt de tank loopt ook goed door. er zat wel bijna geen olie in de brandstofpomp. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Ford 6600 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Wat voor brandstofpomp zit hier op? een roterende CAV?
Water in de brandstof gehad?
Dan zijn het tankkraantje (zeefje) en de opvoerpomp (zit mogelijk ook een zeefje in) volgende aandachtspunten.
Hoe is overigens de staat van het luchtfilter? Daar kunnen ook aardappels in gepoot worden, zoveel stof?
