Ford 2000 - slecht starten
Ik heb net bij mijn 2000 de zuigerveren vervangen hij loopt nou weer 100%maar als hij koud is dan wil die heel beroert straten hij gloeit wel goed wat zou het probleem kunnen wezen?
14
9
368
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
97.412
160
Ga de compressie meten van elke cilinder,dan kun je beoordeling of alleen,zuigerveren vervangen voldoende is
Met deze temperatuur moet die zonder gloeien vlot lopen
veel succes
Naast wat "SuperDexta91" al aangeeft is klepspeling controleren/afstellen ( in- en uitlaat mogen op 0,4 mm) en met name verstuivers testen/vernieuwen mogelijk van grote invloed op het koudstartprobleem.
de kleppen zij gesteld op inlaat 0,40 en uitlaat 0,45 mm
en hoe kom je er achter of de compressie nog goed is
Dat klinkt al een stuk professioneler. Maar onduidelijk is wat je allemaal gedaan hebt bij het vernieuwen van de zuigerveren. Alleen zuigerveren vernieuwen is hetzelfde als het plaatsen van een ronde paal in een vierkant gat. Met andere woorden, als er niets is gedaan aan de cylinder(bussen) als uithonen, uitboren of wat maar van toepassing kan zijn bij een Ford-motorblok, dan heb je alle goede bedoelingen ten spijt, waarschijnlijk veel compressieverlies langs de nieuwe zuigerveren (om maar te zwijgen van nog groter gevolgschade).
Compressie meten is te (laten) doen met een compressietestmeter, via het verstuivergat.
B.T.W.: Bij het herplaatsen van de verstuivers wel nieuwe onderringen plaatsen (en oude verwijderen).
ik heb hem via histoparts besteld
bij kou ook niet 1 2 3
In onderstaande topic vindt je waarschijnlijk voldoende informatie om verder te gaan:
tractorfan.nl/topic/53156/
