Ik heb verf van de new Holland dealer wil deze gaan spuiten.
Weet iemand met wat ik deze kan verdunnen?
Er staat op verdunnen met q coat verdunner , maar wat is dat?
Weet niet of je zonder meer een andere verdunner kunt gebruiken, ie tenslotte toch de orginale New Holland verf...
Persoonlijk zeg ik, pak wat ze voorschrijven....
Succes met het spuiten...
Kan het ook gewoon proberen dacht dat er wel iemand een antwoord zo hebben.
degene die ze voorschrijven, of die van kramp is ook heel goede ( die wordt heel sterk na enkele weken uitharden)
ik ben sindsdien toch voorzichtig en gebruik nu altijd dezelfde verf en de juiste verharder/verdunner ervoor. geeft mooiste en beste resultaat
Dit geeft het beste resultaat. Niet omdat Q-Coat verdunner zo speciaal is, maar omdat je dan het juiste middel hebt. En dan ook niet zomaar wat mengen, maar volgens de voorgeschreven mengverhouding, het is en blijft chemie.
Heb zelf al eens velgen gespoten met wasbenzine als verdunner bij Q-Coat verf omdat de dealer me het gebruik van verharder afraadde ("moet je wel snel zijn/moeilijk/ingewikkeld"). Heb dit advies helaas opgevolgd met als resultaat verf die wel droog maar nooit hard wordt. Dus dat is dan misschien alleen een optie als je met de kwast wilt werken en een hele pot ineens wilt verdunnen.
Indien je werkt met verharder, wat prima gaat, moet je gewoon direkt na aanmaken van het mengsel (dus alleen aanmaken in een maatbeker wat in een keer in de spuit gaat) de verf verspuiten en direkt na de spuitklus de spuit schoonmaken (niet alleen wat thinner erdoor jagen, maar even de kop en nozzle losnemen en uitwassen). Dan is er niets aan de hand (deed dit ook op mijn werk).
Die vertelde dat je het mag proberen te mengen met wasbenzine wat het beste is.
Als deze mengt kun dit zo gebruiken.
Vernis er door mengen mag maar zal na een tijd de kleur veranderen omdat de vernis vergeeld.
Ik neem jullie reactie's zeker mee en ga het gewoon proberen.
Zal laten weten wat het geworden is
Vond het zelf super gaan , met wasbenzine.
Nu even af wachten of dat ie goet opdroogde
