Leegblazen haspel
Weet iemanand hoeveel druk een compresser leverd om een beregeningshaspel leeg te blazen
Zo ver mogelijk de slang uitrollen en dan "droog" weer oprollen.
Ik heb 2 bar, maar dat zegt niet zoveel. Je moet heel veel lucht hebben.
Dat spreekt voor zich. Desondanks, een flesje leegblazen door een rietje (om maar een vergelijking met de compressor+haspelslang te maken) lukt ook niet.
Maar ook dan is geen zicht op hoe leeg de slang is.
Anderszijds, een probleem met (wat) water in de slang is er niet. De slang vriest niet kapot.
Dat werkt super, de slang krijg je dan helemaal leeg.
Je moet wel een aftakking hebben waar de bal uit kan.
8 bar is al genoeg maar een grote tank is wel lekker want het duurt wel even.
Op plat worden dan een volle slang. Goedkoopste lijkt me uitrollen en dan onder aan het kanon de klep open/ kanon eraf en dan weer
Oprollen, dan ben je alle water toch kwijt
Gelukkig, je woont ver weg in België. Dan klappen de ramen bij mij tenminste niet uit de sponning als je weer eens 2 BAR op de giertank zet.
Ik vind het prima, maar twijfel toch wel wat of je niet te veel van de vacuümpomp vraagt.
P.S.: Gebruik wel een schuimrubberprop om alle water uit de slang te krijgen.
De beregeningshaspel waarmee ik opgegroeid ben werd alleen de pomp en turbine voor de winter afgetapt. De slang vriest niet kapot.
Het staat zelfs in de handleiding van de machines.
Je moet er wel een sponsbal in stoppen anders werkt het niet.
Een zuigercomprossor voldoet hier zowiezo NIET aan.
Zoals al eerder genoemd werd een schottenpomp of schroefcompressor in combinatie met een bal is de enige goeie uitkomst om al het water eruit te krijgen.
Ik zet de pompen altijd even op de kont zodat het meeste water eruit loopt en dan gooi ik er een paar liter koelvloeistof in.
We hebben het een keer vergeten en toen stak er in een pittig koude winter een ijspegel van wel een meter achter uit. De slang (diam. 110mm x 350mtr. lengte) heeft het wel overleefd en mankeert ook nu nog niks.
Veel belangrijker is de POMP af te tappen: want die vriest geheid kapot: gietstaal. Ook aanvoerslangen naar de haspel met zorg opbergen.
Dus jongens maak het jezelf niet onnodig moeilijk.
