Fendt 312 LSA - cilinderbussen.
Ik moet eraan geloven.
na een week zoeken op internet en afbellen van mechanisatiebedrijven, ben ik nog steeds op zoek naar werkplaatsboeken van de fendt 312lsa.
na 8700 uur moeten de rubbere ringen op de cilinderbussen vervangen worden.
een klus die ik aandurf maar had graag wat meer hulp in de vorm van boeken of e-mail.
omdat de trekker in canada staat kan ik van hun geen hulp verwachten alleen het speciale gereedschap.
wie heeft die boeken?
kopieren of verkopen?
wie heeft tijd en zin om per e-mail te helpen bij vragen?
eerste week van april 2010 gaan wij terug naar canada, dus voor die tijd heb ik de kans om iets te regelen.
alvast bedankt
groet eddyscania
Fendttrisixfan
Ik dacht dat de fendt dealers dat hadden in PDF bestand, doen ze vaak wel niet graag weg
Fendforever
@fendttrisixfan dit is een oude 312 toen hadden ze geen pdf en dat zijn folders die jij bedoeld
boer
Ja zekers is dat bestand in pdf van bijna alle types staat dat wel digitaal
Fendttrisixfan
Nou ik heb een pdf handleiding van een fendt trekker van voor de 312 dus denk ik wel dat werkplaatshandboek ook in pdf hebben
menke
Zie je mailbox!!!
keeko
Bij mijn weten zijn er geen specifieke wphandboeken van een 312. Je kan het beste op zoek gaan naar het MWM 226-B motorboek.
Houd bij de revisie rekening met cilinderbus hoogte tov. blok. Meten voor demontage! Dit moet minstens 0.05 mm tot 0.07 mm bedragen. Als dit niet in orde is zal een lekke koppakking regelmatig terugkeren. Dieselservice Emmeloord kan ze weer op hoogte brengen. Zij kunnen ook de bussen en O-ringen leveren. De bussen zijn nogal eens teveel ingekankerd om de O-ringen goed te laten afdichten. Succes!
keeko
Sorry, dat de trekker in Canada staat had ik over het hoofd gezien. Dan gaat het op hoogte brengen niet op.
Dr Fendt
Eddyscania, heb je martien visser in joure al geprobeerd? zo niet zou je die even moeten bellen, hebben (als ik me niet vergis) een boel boeken liggen.
eddyscania
@menke ik heb nog nixs ontvangen...................
@dr fendt nee nog niet maar ga ik morgen doen.
staat gewoon in het telefoonboek neem ik aan.
Hebben ook een site moet je even googlen... die visser staat in agri trader..
ValtraStisch
Stuur anders een pb naar mengeledriver.
Die heeft vast wel wat voor je
eddyscania
Dank je tf leden.
visser heb ik inmiddels gevonden.
martienvisser.nl/
die gaan we morgen bellen.
ik wil de cilinderbussen en zuigers ook maar meteen vervangen.
kost me dat 210 euro per cilinder.
heb je wel een nieuwe motor denk ik...............
keeko
Waarom zuigers? Alleen zuigerveren is doorgaans voldoende. Vervang liever drijfstanglagers en krukaslagers.
Fendttrisixfan
Nieuwe motor is iets van 5000€
Knoppert
Je zou het ook nog bij vd Heuvel uit Nijkerkerveen kunnen proberen, als je dat al niet gedaan heb. www.cjvdheuvel.nl Die hebben heel veel onderdelen van alle soorten Fendt's en ik dacht ook wel behoorlijk wat boeken.
eddyscania
Heb op internet gezocht en vond verschillende setjes.
van cilinderbus tot zuiger en alle rubbere ringen en pakkingen.
nou de boeken nog............
fendtinterfan
Das een goed begin 😉
eddyscania
Nieuwe motor past niet in m`n koffer..........vandaar................
keeko
Nieuwe motor voor 5000 euro is zeker zo'n Chinese Deutz(MWM) zonder CE keurmerk.
eddyscania
Ik ga morgen(23-3-2010) naar nijkerkerveen.
ik heb gemaild naar van de heuvel en die had wat liggen.
dank je wel knoppert.
ben benieuwd.
Knoppert
Kijk, das mooi! Ik neem aan dat je een tomtom ofzoiets gebruikt om er te komen? Je rijdt er namelijk gouw voorbij, want je kunt ze niet zien vanaf de weg en er staan geen borden. Je moet t kleine weggetje op t laatst helemaal doorrijden en dan zie je t vanzelf. Veel succes dr nog mee! En als je verder nog wat nodig hebt, grijp je kans! ze hebben enorm veel onderdelen zo op voorraad liggen daar!
eddyscania
Nee geen tomtom, gewoon ouderwets een landkaart.
kan ik ook meteen een lichtschakelaar meenemen.
Knoppert
Is t nog gelukt?
eddyscania
Ben alleen de lichtschakelaar vergeten, en de rest is gelukt.
ik heb een boek, nu nog pakkingen.
menke
Probeer is naar Mepelink in dalerveen te bellen 06-53312894. die hebben vaak dat spul ook wel op voorraad. anders Agravis in Meppen dld wel.
eddyscania
Ik heb op internet wat gevonden, maar dat is met cilinderbus en zuiger.
beetje overdreven denk ik.
pakkingen ok maar om alles te vervangen heb ik geen zin in of moet dat wel?
ik weet het niet meer.............
Heb jij ervaring met de Fendt 312 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
