Goeden dag ,
afgelopen week wou mijn b 275 niet meer starten ( start motor kreeg te weinig prik)
met start kabels toen aan de praat gekregen en tijd laten lopen.
nu wil ze helemaal niet meer rond gaan en krijg ik alleen een snel tikken van het relais terwijl de accu minstens 80% vol is .
relais kapot ( misschien door starten met kabels) ? of heeft iemand een ander idee ?.
heb al klap met rubberen hamer gegeven op de start motor maar ook dat helpt niet.
bvd
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick B-275 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Of roest op de pollen
En als je hem met een schroevendraaier de relaispollen doorverbind doet de startmotor het dan wel?
Dus net zoals bij een MF35?
Door verbinden relai geeft geen resultaat
Nee! Met een hulpstartaccu moet je 'gewoon' de plus van de ene accu met de andere doorverbinden (met de hulpstartkabel). Voor de beide minpolen hetzelfde verhaal.
Jouw startprobleem wordt hoogstwaarschinlijk veroorzaakt door slechte verbindingen van de accukabels met de accupolen en/of de maasaplek aan de trekker. Controleer de accupoolklemmen op corrosie of breuk.
Kan het toch zijn dat accu slecht is terwijl een tester 80% aangeeft?
Bedankt !!
Ik heb geen ervaring met accutesters. Als de trekker wel met de hulpstartaccu start, dan is de trekkeraccu te ver ontladen of versleten.
@ AW217 Je maakt 24 Volt door de plus van de trekkeraccu aan de minpool van de externe te koppelen en de losgenomen + poolklem van de trekkeraccu met de + van de externe accu te koppelen.
Je maakt 12 volt of kortsluiting.
Je kan alleen 24 volt maken door het 12 voltcircuit te onderbreken en daar de hulpstartaccu tussen te plaatsen.
Ik weet niet wat voor tester jij hebt maar kan het niet zo zijn dat een cel van de accu kapot is. De accu geeft wel het benodigde voltage, maar bij starten niet genoeg power; accu vervangen.
Zo worden bougievonkjes gemaakt, die je kunt kopen in winkels
