International 1466 Turbo - Lampen reageren op turbodruk
Hallo..
Ik vroeg me af hoe lampen reageren op turbodruk welke schakelaar gebruiken ze daarvoor? Kan hiervan niks vinden op internet. Als je iets weet hoor ik het graag!
Favorit614
Oliedruk sensor 0,5 bar
RIK89
Een instelbare drukregelaar van een compressor.
die er op zetten en dan de goede druk instellen en dan moeten de lampen het doen
caseNH
Kan iemand mij soms uiteleggen hoe dat zit met die lampen want ik heb nog nooit gehoort van lampen voor turbodruk...
Remi_91
@caseNH
Hij zoekt zoiets dat als je meer gas geeft/toeren maakt bij trekkertrek, dat dan pas de lampen gaan branden/feller branden.
Die lampen moeten dan wel op een bepaalde manier ingeschakeld worden, en dat kan bijv. via de turbodruk. Die geeft namelijk meer druk naarmate je meer toeren maakt.
gerben
Je kunt ook zelf de lampen inschakelen als de turbo er bij komt!
caseNH
@remi_91
bedankt voor de uitleg hé 😉
Husqvarna
Ja een dynamo in de inlaat of uitlaat maken 😃
Sommige turbo's hebben toch ook een turbodruk-meter en als die nou electrisch werkt dan kuj daar misschien weer iets op maken dat je met die stroom of die van het toerental het licht bediend?
Nick poos
Nu weet hij tog nogniet watvoor drukschakelaar/senzor of wat dan ook hij nodig heeft? je kan nie zomaar effe n druk schakelaartje in je inlaat plakke;) !
Teakew
Even bij AE sensors kijken, die hebben druksensoren en schakelaars in vele afmetingen.
Overigens hoeft de sensor niet direct in de pijp, een dun buisje met aan het uiteinde een gewone "koude" schakelaar wil ook wel.
Het buisje moet alleen lang genoeg zijn om niet te heet te worden, meer niet.
TomopSame
Kan je zelf maker door een drukmeter open te werken en een inductieve sensor te plaatsen, die kan dan detecteren wanneer de bourdonbuis uitwijkt en kan zo dan een lampje schakelen.
De drukmeter verbind je gewoon met een buisje aan de turbo dan 😉
tractorliefhebber
Zo jij kent veel moeilijke woorden.
Heb jij ervaring met de International 1466 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
