Hallo mede tf-ers,
Nu ben ik met een kameraad een 6 cil. 510E motor in een ford major aan het bouwen, blok zit erin, nu zijn we het motorblok weer in elkaar aan het zetten, maar lopen tegen problemen aan: Kleppen stellen, wat is de klepspeling van in en uitlaat klep en hoe stel je ze? bij een normale motor heb je de contramoer en de stelschroef, bij deze motor zit er in de tuimelaar een boutje dat van binnen hol is, en dat is het..
En de brandstofsmering, word deze pomp appart gesmeerd en zit er olie in de pomp zelf, of loopt er een leiding na de pomp? er zit op de plaats waar normaal de oliedrukzender zit nu een wartel met een stukje leiding, en vanaf de pomp ook, maar we hebben ff op internet gekeken maar dan zie je dat de leiding van de pomp bij de meesten gewoon langs het blok heenloopt, als een ontluchting etc?
Hopelijk kan een van jullie mij verder helpen
De brandstofpomp heeft een eigen oliereservoir en is niet aangesloten op de rest van de motor (in verband met eventuele dieselverdunning als gevolg van de inwendige lekkage in de brandstofpomp).
Wat de klepspeling betreft, kijk eens in onderstaande link (de correcties volgen wellicht nog):
tractorfan.nl/topic/83690/
Lezenswaardig:
tractorfan.nl/topic/22797/
tractorfan.nl/topic/21595/
