Ploeg
Wat zijn nou de voor en/of de naar delen ven een ploeg met een vorenpakker?
maartendankers
Ploegen voor de hobby, spitten voor de boterham 😄
den-belles
Vorenpakker drukt te hard aan denk ik, grond die is omgekeerd moet eerst "verbloemen"
kunnen drogen ofzo, anders rij je hem al direkt terug dicht
dombras
Voor:
brandstof besparend hoeft niet nog een keer klaar te leggen
na:
als je geen vaste vorenpakker hebt moet je een keer terug of je moet hem in de fronthef kunnen hangen
jehan
Den belles dat ligt eraan wat voor vorenpakker je hebt ..ik ploeg altijd met een vorenpakker maar heb vaker het idee dat je juist het uitdrogen tegen gaat als je ploegd met een voren pakker
county1124driver
Voordelen: de grond droogt niet zo makkelijk uit. brandstof besparend. scheelt een hoop tijd.( licht meteen zaaiklaar)
nadeel: trekt zwaarder, grond die nog wat natter is droogt niet zo mooi.
claaskeal
Wij hebben nu een ploeg zonder vorenpakker maar we zijn aan het kijken voor een nieuwe maar is het dan ook zo dat als je naar het ploegen met een vorenpakker het land zaaiklaar is en duss ook het zaad (mais) er in moet?
county1124driver
Ja dat klopt. alleen de kopakkers moet je natijd ff langs.
dombras
Ja ligt aan de grond soort en aan de voren pakker wij hebben een lemken fix-pack met rubberen schijven is mooi op zand maar op klei heeft dat geen zin op klei zou je beter voor een met stalen schijven gaan
claaskeal
Oke en hoeveel pk's heb je ongeveer nodig voor een 4 schaars ploeg met vorenpakker?
county1124driver
Op klei heeft het nie eens zin vermoed ik. dan heeft zo'n cappon snedemixer meer zin
HollandNew
Zeg maarten: 1 jaar gespit hier en niet weer. grond is dan veel te los
county1124driver
4 schaar met vorenpakker? 120-150 pk ongeveer
claaskeal
Okej dan kost dat nog aardig wat vermogen want trekker met 90 pk kan 4 schaar zonder vorenpakker al trekken
dombras
Ligt aan de vorenpakker en ploeg ongeveer 25pk en ook nog 25pk voor de vorenpakker wij hebben een vier schaar vario-opal 7met fix-pack woelers met 135pk
dombras
Ja maar dan heb je wel een lichte ploeg of lichte grond
county1124driver
Ja t kan wel. maar gaat t mooiste met minimaal 120 pk denk ik. licht ook wel aan de grondsoort en soort ploeg. wij doen 3 schar met vorenpakker en ondergronders met 90 pk
claaskeal
@dombras oke maar doen jullie daar mee veen grond of gewoon zwarte grond
en wat voor vorenpakker zouden wij dan moeten hebben ?? wij doen het gewoon op zwarte grond
IHFan
Wij hebben een 3 schaars ploeg met een vorenpakker achter een International 744 (ong 70 a 75 pk)
county1124driver
Hier zit vanalles. klapzand en zware esgrond, leemgrond( zonder vorenpakker)
den-belles
Bij ons in de streek ploegt niemand meer met vorenpakkers, omdat de grond zoals ik zei eerst wat moet "opbloemen" ofzo
maar ook sowieso, wij zelf hebben een zaaicombinatie waarmee je over het geploegd kan, dus vorenpakkers zijn hier in de streek niet meer nodig
dombras
Nee klei of zand maar vooral zand en dan voor klei halen we de rol er af daar moeten we dan nog rotorkopegen.
dombras
@claaskeal aan wat voor ploeg zitten jullie te denken?
claaskeal
Maar je hebt verschillende soorten vorenpakkers
wat zou dan het beste daar op passen?
@dombras wij zijn nu nog gewoon een beetje aan het rondkijken wij zijn laatst bij een kuhn importeur geweest en daar zijn we even wezen kijken naar een ploeg van 4 schaar met een voren pakker en zonder
maartendankers
Zeg mark: hier 1 jaar geploegd daarna kortemette mee gemaakt met de snijbrander 😄
den-belles
Als je er pakt, wat wij gebruiken om over het geploegd te rijden
zonder kuisers ertussen, om de beurten hangt er een schijf los en een schijf vast op een as
werkt mooi vindt ik persoonlijk
dombras
Wij hebben een trekker met fronthef maar hebben ook een frontgewicht nodig dus is een vaste rol veel handiger. een vaste rol trekt denk ik ook iets ligter is vaak maar 1 as terwijl een losse vaak 2 asse heeft maar als je met die 90pk wilt blijven ploegen zal die claas het toch zwaar krijgen
claaskeal
Maar wat jullie hebben zit dus niet vast aan de ploeg 😃 werkt dat van jullie dan ook mooi: mooi oogst?
dombras wij hebben ook nog een claas ares 567atz van 110 pk duss als die het zou kunnen trekken zou het heel mooi zijn ":D
Mc_douwel
Voor: je hoeft niet nog een keer over land mikndertijd kwijt
na: meer pk nodig meer brandstof verbruik werkt niet op klei die moet voor de winter worden geploegd
dombras
Ja dat zou wel moeten kunnen weet niet wat voor grond jullie hebben maar mijn oom heeft een 412 ook een 4cilinder alleen dan 120pk met een lemken en ook een vaste rol die trekt het goed dus dat zou ook moeten.
Renaultman
Dat ligt eraan hoor. momenteel trekken wij een 3-schaar met onze renault (95pk)
we kunnen er een 4-schaar mee trekken. Het is vooral te zien hoe diep je er mee werkt, als je van plan bent 30cm diep te ploegen met je 4-schaar met vorenpakker mag je rekenen op minimaal 135pk, als je maar 20cm diep ploegt kan het lukken met 120pk. het is ook te zien in wat voor grond je ploegt: als je in poldergrond zit kan je op 150-160 pk rekenen als je in de zandgrond zit kom je met 110 toe
hobby-farmer
Nadeel van een vorenpakker!, je kunt niet zien of de ploeg goed is afgesteld.
dombras
@hobby-farmer je kan de ploeg ook afstellen zonder vorenpakker en dan later met vorenpakker ploegen
claaskeal
Wij zitten hier in twente en wij ploegen ong. 25 cm diep volgens mij en dan met een drie schaar en een 95 pk er voor
maar we willen dus een nieuwe en dan zetten wij onze 110 pk ervoor als dat zou kunnen (zitten we over na te denken)
MaartenMandemaker
Dat kan qua vermogen prima. wij ploegen met een 4 schaar wentel met max 55 cm snijbreedte met vorenpacker, eerder met een mf 6160 die 110 pk gaf. die kon het qua vermogen goed doen op onze zand/dalgrond. alleen hefvermogen was aan de krappe kant. nu loopt er 135 pk voor en dat gaat met gemak op 15/1600 toeren
Renaultman
Is het een 3-schaar of een 4-schaar?
GrolschZetor
@hobby-farmer Ploeg afstellen doe je naar de voor te kijken. Je meet de voor voor de trekker en na de ploeg ... als hij op zelfde diepte zit heb je het goed. Verder kun je onderweg wel zien of het goed gaat.
Vorenpakker is tegen het uitdrogen. Daarbij is het wel noodzakelijk om er nog een rol achter de schijven te hebben omdat het dan iets beter verfijnt. Grond word niet te vast als je gebruik maakt van verkruimelrol. Hierbij word onderlaag gedicht en bovenlaag iets los.
Neem een lemken.. ALs je ooit van een 3 schaar naar 4 schaar wilt kun je te minste uitbreiden. Andere merken hebben een frame om de vorenpakker zitten en zit je altijd aan vast.
massey8690
Voor een vaste rol ben je toch aardig wat hefvermogen nodig d8 ik, een snedemixer met schijven lijkt mij ideaal op zandgrond.
met een losse vorenpakker lijkt me behoorlijk gesukkel, dan rijd je met je zware ploeg en vorenpacker in de fronthef je kopakkers te dicht lijkt me.
GrolschZetor
@massey8690... die laatste zin lijkt me beetje onlogische?!?!
je haalt toch eerst vorenpakker weg van het land..en dan altijd aan de kant dat je weg kunt komen zonder over geploegde te rijden en nadat je vorenpakker op andere stuk hebt neer gezet of schuur ga je pas kopakkers ploegen. BIj zaaien met rotorkopeg doen wij kopakkers pas ploegen als zaaien klaar is. Dan maken ze mooi de voor dicht en rijden ze de kopakker JUIST niet vast onder het zaaien
RobDeutz104
Ploegen voor de hobby, spitten voor de boterham, de slagzin van Imants
massey8690
Jah dat bedoel ik, of je moet er later nog weer heen, of je doet het direct zonder hem direct geheel zaaiklaar te leggen of je bent een poos bezig om dat karretje goed in de hoek te krijgen en kun je de laatste werkgang niet meenemen.
HOOIJMAN
Spitten jaa.. dat deden ze hier 20 jaar geleden ook. Daar zijn ze allang weer vanaf gestapt teveel structuur bederf enzo tis trouwens kleigrond hier
jasper01
Op lichte grond ploegen we nog wel met een john deere 2130 ongeveer 75 pk met 5 schaar rondgaand en voorenpakker werkt perfect zit hier trouwens op zand en veengrond scheelt een werkgang
claaskeal
En zitten er ook nog verschil in de zwaarte van een vorenpakker?
fiatfan
Een vorenpakker die aan de ploeg hangt, die drukt de grond niet zo vast aan. verder heb je bij losse vorenpakkers met stompe tophoek voor aandrukken bovenlaag, en met spitse tophoeken voor aandrukken onderlaag. De losse vorenpakker tekt wel een bepaalde kracht aan de ploeg, dus je kunt hem niet eerst afstellen zonder en later mploegen met vorenpakker!
claaskeal
Maar als je een losse vorenpakker hebt moet je dan voor het ploegen het grond eerst een tijdje losgetrokken hebben voor het verbloeien(ofzow) van de grond
massey8690
Houdt er wel rekening mee dat bij een losse vorenpacker een fronthef wel erg makkelijk is 😉
claaskeal
Jah dat snap ik 😃
GrolschZetor
@claaskeal het is niet niet noodzakelijk hoor het lostrekken van ut land bij gebruik van vorenpakker. Liever mooie stevige grond dat ploegt ut mooist..jammer genoeg moet er bijna altijd net ervoor nog mest op ut land en trek je ut gelijk los
@massey8690 daar heb je gelijk in, maar hier in de buurt zie je ook nog veel wagentje met lang dissel waar je vorenpakker opzet.
ONze schijven thuis hebben 30 graden hoek. dat is best scherp. Hij drukt mooi door op het beploegde
MaartenMandemaker
Dit is onze ploegcombi. tractorfan.nl/picture/122810/ de vorenpacker kunnen we hydraulisch optillen. nadeel is wel dat we hem met een aparte trekker naar het perceel toe moeten brengen. bij kleine stukjes rijden of van perceel naar perceel hangen we hem aan een vangarm aan de neus van de trekker. voordeel van een losse vorenpacker is dat ie mooi zwaar is dus goed aandrukt.
claaskeal
@grolsch dat snap ik maar meestal ga je nog het land bemesten duss dan trek je het weer los
@maarten ja dat is wel zonder als je eerst met een trekker met een ploeg er heen gaat en dat er dan nog een trekker met de vorenpakker moet komen
MaartenMandemaker
Jah kost wel extra tijd. scheelt wel dat wij alles aan vrij grote blokken hebben liggen.
claaskeal
Kijk dan heb je wel geluk in welke provincie woon jij dan?
hier in de buurt zijn helaas niet van die mooie grote blokken
Maris
Op 't werk hebben we een 4 schaar kverneland met pack-o-mat ingeruild op een 5 schaar unia met BVL losse vorenpacker. Die pack-o-mat drukte naar onze de grond veel te weinig aan waardoor het te weinig vocht vasthield. De vorenpacker heeft nu ringen van 90 cm en meer gewicht en kunnen we in de fronthef meenemen.
MaartenMandemaker
Ik woon in overijssel.
claaskeal
@maris wat voor trekker hebben jullie daar voor staan dan?
hewi hendriks
Je hebt 1pk /cm nodig ga uit van vette klei grond 5 schaar 40 cm = 200 2mtr 200 pk
MBTrac1100
Bij ons op 't zand (eschgrond). ploegen we meestal met 85-90 pk vierschaar rondgaand 16 inch(42 cm) met vorenpakker (gekartelde schijven ZIBO) en dubbele verkruimelrol voor een vaste voor met los zaaibed. komt neer op een kilometer of 7-8, dan valt de grond op zijn mooist. Direct zaaiklaar inclusief kopakkers.
