Gister middag maar de david 770 gepakt voor een mooi ritje over de weg
Na 20 min lekker in de zon gereden te hebben met een rustig gangetje stond ik voor het stoplicht. Pff water onder de trekker
Wat bleek hij gooide via de vuldop het water er uit om dat de druk te hoog was geworden
Ik dacht dan moet de thermostaat niet goed werken of zo iets
Wat bleek, er zat dus helemaal geen thermostaat in. En waarom toch warm lopen
Nu blijkt het dus dat er onder aan het thermostaathuis een directe verbinding zit naar de waterpomp ( wat bij veel meer trekkers zo is ) en als er dus geen thermostaat in zit kan die de bypass ook niet sluiten bij bedrijfstemperatuur
De oplossing is dus heel simpel een dubbelwerkende thermostaat die de weg naar de radiateur opend en de bypass sluit
Dus als die er niet in zit en er wel in hoort loopt je trekker dus warm
Weet iemand waar ik de goeie dubbelwerkendethermostaat kan bestellen voor de david brown 770 witbruin 1968
Groetjes johan
Heb jij ervaring met de David Brown 770 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Onderdelen: lmbdewith.nl/contents/nl/…
Maar de waterpomp pakt de weg van de minste weerstand en dat kun je ook goed zien als de traktor stationere loopt en het termostaathuis er af is dan stroom ie niet over maar zuigt de pomp het water meteen weer aan
Ik weet zeker dat als de goeie thermostaat er weer in zit hij het perfekt doet
Ik help het je hopen.
P.S.: Bij een koppakkinglek kan er ook (compressie)druk in het koelsysteem komen waardoor ook koelvloeisof uitgeblazen wordt op zelfde plek als jij omschreef. Ga na of er wel of niet luchtbellen opborrelen in een goed gevulde radiateur.
Wel merkte ik dat de radiator niet echt meer super doorloopt
Morgen maar gelijk een nieuwe radiator met slangen en thermostaat bestellen
De waterpomp lijkt er pas nieuw opgekomen te zijn
Werkt bij de mijne super en n nieuwe radiator is niet echt goedkoop..
Thermostaat ( en radiator en evt overige delen) kun je prima bij lmbdewith.nl bestellen
