David Brown 990 - selectamatic
Vanavond met de 990 aan het experimenteren geweest.Nu werkt de schakelaar van de selectamatic niet. Kan het zijn dat er binnenin iets af is geknapt?
Kan het systeem uitgeschakeld worden?
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
5
4
110
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
waar je om moet denken bij de selectamatic is dat je de hef helemaal achterover moet drukken voordat je deze kan bedienen doe je dit niet is het mogelijk dat je de pal er tussen het profieltje hebt gedrukt of in het ergste geval gebroken.
probeer eens de deksel achterop de hef (waarop de selectamatic ook op zit) los te draaien en te bedienen kijk of de pal beweegt en of die ook wat mee neemt normaal gesproken zou die er onderdoor moeten blijven.
door de veer druk op het eind drukken en dan moet de schakelaar verstellen willen
