Beste tf'ers,
Wij hebben een 4 schaar Vari-Opal ploeg. Na het wentelen van de ploeg komt het af en toe voor dat de ploeg niet op de ingestelde werkbreedte terug keert.
Soms staat de ploeg na het kantelen net te smal of soms juist breder dan de ingestelde werkbreedte.
Zou dit kunnen liggen dat er binnen in de memorycilinder een pakking of iets dergelijks lekt?
Daarnaast willen de hydrauliekslangen waarmee je de werkbreedte instelt nog wel eens uit de hydrauliekventielen schieten. Zou dit iets met het eventueel lekken te maken hebben?
Graag hoor ik wat de oorzaak kan zijn. Het is ronduit vervelend om continu te checken of de ploeg weer op de juiste werkbreedte staat...
Alvast bedankt!!
Dat zijn toch 2 aparte cilinders die samen op 1 zuigerstang zitten?
1 cilinder voor de werkbreedte (die dus gewoon op zijn stand zou moeten blijven staan tijdens het wentelen) en 1 cilinder voor het smaller zetten tijdens het wentelen.
De olie van beide cilinders blijft daar bij mijn weten gescheiden.
Er kan wel wat mankeren aan het regelblokje die, als ik het goed heb, op de wentelcilinder zit.
Heb je al geprobeerd om meer of minder olie op je wentelcilinder te zetten?
Wanneer je de ploeg laat wentelen trekt deze zich automatisch op de smalste werkbreedte alvorens hij wentelt. Na volledig gewenteld te zijn gaat hij weer naar de ingestelde werkbreedte toe.
Je schrijft btw dat hij de ene keer breder en de andere keer smaller staat. In principe kan hij alleen maar smaller staan na het wentelen, als hij toch breder staat komt dat omdat je hem zelf breder hebt gezet na de vorige keer wentelen
Maar met andere erop was het wel over.
deze gaat in transportstand na het wentelen op de baan steeds breder staan dit doet zich enkel voor als ik na het wentelen de ploeg op zijn smalste zet. en niet als ik tijdens het wentelproces juist na het wentelen en voor dat de memorycilinder word geactiveerd het proces onderbreek.
WAT KAN HIER DE OORZOOK VAN ZIJN?
