Hallo
Ik heb een vraag
Ik wil mijn olie gaan verversen en olie filter voor mij ford 3000 hebben jullie verder nog tips?
En hoeveel liter olie gaat er in het blok?
Ik kon het niet precies vinden alleen met hydrauliek en dat spul maar git gaat puur om motorblok
En wat voor olie kan erin?
Mvg harmen
Doe in het luchtfilteroliebad ook even schone olie. en controleer het peil in het stuurhuis.
P.S.: Welk model brandstofpomp zit er op? Een CAV roterende pomp (= zelfsmerend) of een Bosch lijnpomp? ( Laatste moet ook olieververst worden).
stephane.freulon.free.fr/ford_2000/pdf/…
Lucht filter oliebad zit voor bij de sneut toch? Moet de gril er van af?
Wat voor brandstofpompik heb weet ik zo niet maakt dat veel uit?
Mvg
Zoals ik al schreef, een roterende (CAV) brandstofpomp is zelfsmerend door de dieselolie die er door gaat. Een lijnpomp (dan zou jij 3 verstuiverleidingen op een rijtje naast elkaar moeten zien) is meestal bij toeval zelfsmerend geworden door de lekdiesel die er in achter blijft. Toch kan aftappen en opnieuw wat verse olie er in doen geen kwaad.
Het luchtfilter (en oliebad) zit inderdaad voor in de snuut van de trekker (onder het pijpje).
De aftap-plug voor de motorolie heeft een 1" kop (25,4mm sleutelwijdte), en de vuldop zit waarschijnlijk op de kleppendeksel, deze zie je als je de accu naar buiten draait.
Het onderste deel van het luchtfilter, waar de filterolie ( = motorolie) in zit kun je er onder weg nemen door de spanband die er rond om heen zit, los te draaien. Olie vullen tot aan het merkteken (rand ergens halverwege de pot).
dan gooi ik 6 liter in het motorblokje inclusief het vullen van het oliefilterbad onder luchtfilter en het vervangen van oliefilter dan moet goed zijn toch? @jammermaarhelaas @Wimsumar
Ja, het begin is er.
In de link nog een mooie gebruikershandleiding met diverse plaatjes waar je in ieder geval wat aan hebt:
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
P.S.: Let bij de plaatjes goed op voor welk type het van toepassing is (dat staat er in kleine lettertjes bij).
groetjes
Reken maar dat zo'n oude trekker alle kleuren van de regenboog aan oliemerken al voor de kiezen heeft gehad. Het merk maakt niet echt wat uit. Toch zijn we als rechtgeaarde T.F.-ers allemaal wat bang voor vermenging van oliemerken/oliesoorten. Dus neem iets wat bij een volgend verversing, of tussentijdse bijvulling, ook nog te koop is.
Ik zou je willen adviseren om bij het vullen van de motor met nieuwe olie, na een liter of 4 even op de peilstok te kijken. En daarna na elke halve liter die je nog moet bijvullen. Zo voorkom je dat je boven het peil uitkomt.
Wanneer je geen oliefilter vervangt scheelt dat circa een halve liter olie (deze blijft achter in het filter).
Filter is bij de dealer te koop, of te bestellen bij bijvoorbeeld: trekker-onderdelen.nl/page9.php/…
De 3000 op jou profielfoto's heeft standaard een los filter-element, maar deze heeft al een adapter zodat je er een opschroef filter op kunt draaien.
Wanneer je een nieuw filter gemonteerd hebt kun je de motorolie rustig tot max. peil vullen. Nadat de motor even gedraaid heeft en 5 minuten stil gestaan heeft (olie kan teruglopen in het carter) zal het peil iets gezakt zijn (filter dat bij montage leeg was blijft deels gevuld met olie).
Hallo
Superbedanktt het is gelukt nieuwe filter en alles zit erop nieuwe olie zit er ook in
Iedereen bedankt!
Mvg
