John Deere 3030 - motor opdrijven
Ik heb een john deere 3030. hierin ligt een motor van een 3640. deze trekker zou enkel voor trekkertrek gebruikt worden. hoeveel pk kan ik uit die motor halen (met en zonder turbo) en hoeveel pk kan de aandrijflijn van de 3030 aan?
ford3000case745
Moet je gewoon van afblijven. Je vernaggeld de hele trekker
sds trekkerteam
Nu heeft hij 115pk vorige motor was vastgelopen
dx11
Pk 's zegt niks
JD3010
@dx11 Klopt, ik heb ook liever veel kW's.
sds trekkerteam
1kw = 1.36pk boeie das tog geen antwoord op mijn vraag
JD3010
@sds trekkerteam Misschien je vraag dan beter formuleren.
valmet6400power
5,8 liter motor zonder turbo? Pk of 20-30 extra max zonder turbo.. Met turbo een pk of 70-80 denk ik 😄
sds trekkerteam
Hoeveel pk of kw je max uit een motor van een 3640 john deere haalt en hoeveel pk een 3030 john deere transmissie kan verdragen zonder snel te breken
sds trekkerteam
Dus rond de 140pk zonder turbo en 190 met turbo
3130ls
@roy jd3130 125 pk toch met een standaard 5.4.ik zou hem geen 140 pk maken denk dat je de Hilo sloopt.en er zijn niet zoveel onderdelen meer van
JD3010
@3130ls De motor van de 3640 is iets groter, dat is een 5,9lt.
GROENEDEERE
Wat voor transmissie heeft de 3030?
180 pk kun je hem wel geven als t een bak is zonder shift.
Met shift ook wel maar dan moet je de druk van de shift verhogen
3130ls
@JD3010 mijne heeft een 5.9 met turbo en geeft nu 154 pk standaard 110. 5.8 zonder turbo denk hooguit 130 pk.maar dat zou ik niet doen. 120 pk zou ik maximaal doen ivm schade aan de Hilo. Misschien zijn er andere die er meer uithalen zonder schade die moet het dan maar laten weten
3130ls
@GROENEDEERE hilo zit erop
3130ls
Ik denk dat je beter de timing kan stellen dat hij beter vasthoudt dan Veel meer pk eruit halen.
JD3010
@3130ls Helemaal mee eens, als hij maar 1 keer mee wilt doen dan maakt het allemaal niet uit. 😉
3130ls
@JD3010 sprak laatst piet everts die had het er ook over dat de onderdelen steeds schaarser worden
sds trekkerteam
Het is een 12 vooruit en 6 achteruit hi/lo versnellingsbak
JD3010
@3130ls Ja klopt, daarom moet je het ook maar proberen heel te houden.
sds trekkerteam
En het is een 5.9l met standaard 117pk
de timing staat perfect
sds trekkerteam
Het is voor in 3.5ton en 4.5ton mee te trekken
Gewoon zo laten nu heb je standaard al 17 pk????meer
sds trekkerteam
Meeste tractoren in 3.5ton hebben een kleine 4 cilinder met rond de 90pk
Alkyburnerfreak
6 cilinder in 3,5 ton mag meestal niet
john deere 7810
@3130ls
dat had ik ook zowiezo gezegd als ik met gebruikte onderdelen handelde 😛
sds trekkerteam
Daar maken ze meestal geen probleem van
3130ls
@john deere 7810 de afdichtingen zijn opzich wel aardig te krijgen maar net als dat asje word wel schaars
ronald73
Quote @3130ls:
Na laten maken?
3130ls
@ronald73 weet niet of dat gaat zitten olie kanalen in
sds trekkerteam
Er komt een michelin 600/65-38 op met 30% kam dus kleine 2cm
valmet 605
@3130ls de 3030 en 3130 hebben toch niet de meest robuuste bak ter wereld? of beter gezegd de bak is ligt zat toch?
Daarbij al een zwaardere motor ervoor?
Lijkt mij niet de manier om te beginnen iets heel sterks te bouwen?
3130ls
@valmet 605 tja. Opzich wel sterk. Hilo is alleen een zwaktepunt. Ik zou persoonlijk niet hoger gaan dan 120 pk
valmet 605
@3130ls dan delen we de zelfde gedachte.
sds trekkerteam
Motor heb ik niet gekozen maar hij geeft niet af in toeren dus dat is al een groot voordeel
3130ls
@valmet 605 voor gewoon werk zoals hij standaard is gaat het best. Iets opvoeren kan hij ook nog wel hebben maar niet te veel. Je moet het eigenlijk zo zien dat het een versnelling bak is met de zwaarste motor ervoor. Tenminste mijn ervaring
3130ls
@sds trekkerteam Hoe bedoel je dat. ?
valmet 605
@3130ls toch wel de bak die ook achter de 4 cilinders zit?
sds trekkerteam
Dat deze een veel hoger koppel heeft dan de orginele motor
JD3010
@sds trekkerteam Dat kan al gauw, die originele motoren zat ook niet veel in is mijn ervaring.
3130ls
@valmet 605 het is allemaal iets zwaarder uitgevoerd maar vind het geen hele degelijke bak.je heb 3 versnellingen en dan hilo. Een 4 cilinder heeft 4 versnellingen.
3130ls
@sds trekkerteam klopt iets meer inhoud van zichzelf. Zo als hij nu is geloof ik niet dat het kapot gaat
sds trekkerteam
Inderdaad maar op trekkertrek zie je regelmatig zo een 3030 of 3130 dat overtrekt met de orginele motor dus zou de trekker met een 5.9l ook al een extra verbetering zijn
3130ls
@sds trekkerteam in principe wel ja.geef hem iets vroeger diesel dan zou hij goed moeten trekken.btw als je op het gele ballonnetje drukt ziet degene ook je reageren
sds trekkerteam
@3130ls in orde zal het bekijken voor iets vroeger diesel te geven wat dat geeft hij moet maar in maart op punt staan dus zal laten weten hoe hij trekt
3130ls
@sds trekkerteam mooiste is voor de waterrem. Ken je precies zien wat je doet
Pomp iets naar boven draaien misschien 2a3 mm boven het streepje. Als je tever draait weet ik niet hoe dat gaat
sds trekkerteam
@3130ls zal het eens testen wat er dan gebeurd
Heb jij ervaring met de John Deere 3030 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
