Hallo
weet iemand als het regend tijdens het maishakslen, of dat veel invloed heeft op het DS gehalte?
gr teun
Toch nog iets als blijkt dat de mais al iets te droog is met hakselen.
Kortom. Als er een halve mm aan de plant blijft hangen dan gaat het DS gehalte met 3% achteruit.
En als je het nog bonter maakt dat er 1 mm blijft hangen zakt het percentage naar 29,5%????
Uhhh???? :-? Volgens mij houd je alleen anorganische stof (Ruw as) over als je de plant verbrand?
"Bij binnenkomst wordt een vaste hoeveelheid monster ingewogen en daarna een nacht (>4 uur) gedroogd in een vacuümdroogstoof bij 70-80oC. Het gewicht dat over blijft is de droge stof (ds) van het monster. Bij deze methode is de temperatuur voldoende laag, zodat de aanwezige suikers niet verbranden" Volgens de website van BLGG.
Daarnaast is het zo dat alles wat het meer dan 1 mm regent niet aan de plant blijft hangen.
