Kubota B6000 - Oliepeil in de motor controleren
Ik heb sinds een paar maanden een Kubota B6000D. Ik zou wel eens het oliepeil in het motorblok willen controleren. Maar waar vind ik de peilstok??
Wimsumar
Beste HuibertsG: Zit er geen peilstok niet aan de vuldop?
jaap-paulusma
@Wimsumar hier zou hij inderdaad moeten zitten.
deze zit aan het buisje wat aan het carter zit.
hij hoort oranje te zijn.
Wimsumar
Beste Jaap-Paulusma:
Quote @jaap-paulusma:
oranje
"Zwart", van de olie neem ik aan? 😉
B.T.W.: Met welk type komt de B-6000 overeen in onderstaande lijst van gebruikershandleidingen?
(Ik krijg niks geopend, er zal wel ergens een vracht mais op de internetkabel liggen).
kubotabooks.com/AutoIndex/index.php/…
jaap-paulusma
@Wimsumar de B6000 staat gewoon tussen de lijst.
maar de B6100 is nagenoeg hetzelfde en dit heeft in Japan de aanduiding B6001
En volgens mij ligt er een 2 cilinder ZL 600 motor in
Net gecontroleerd, en dit klopt weer: tractordata.com/farm-tractors/001/…
Wimsumar
Ja dat klopt, maar dat is een service manual. Ik wilde de topicvraagsteller verrassen met een owners manual. 😄
Verder bedankt voor de typevergelijking.
JD 6125R
Aan de rechter zijkant van de motor zit een peilstok met een krulletje eraan
Huibertsg
De peilstok zit niet aan de vuldop. Daar heb ik al naar gekeken. Aan de rechterkant vind ik geen peilstok met een krulletje. Een oranje dop vind ik ook niet maar dat kan komen omdat vm- service het hele blok, 2 cylinder inderdaad, grijs gespoten heeft. We hebben er met 4 man omheen gestaan maar we konden niets vinden wat op een peilstok lijkt of wat het geweest zou kunnen zijn. De service manual of de gebruikershandleing voor de B6001 geeft ook geen duidelijkheid. Heeft iemand een foto misschien.
vanmeij
@Huibertsg
is de peilstok ook niet van de vuldop afgebroken? is het een originele dop, of zie je een breuk/onregelmatigheid aan de binnenkant van de vuldop?
die Japanners houden wel van simpel, daarom moet (haast) de peilstok wel aan de vuldop zitten
Huibertsg
Ik zal de vuldop eens goed bekijken.
Huibertsg
Nee, aan de vuldop geen zichtbaar overblijfsel van een peilstok. ??
Wimsumar
Beste HuibertsG:
Quote @Huibertsg:
peilstok. ??
In de "B5100-B6100-B7100 owners manual" staat op pdf blz nr. 25 (Hoofdstuk 7,2 ENGINE OIL) een foto waarop aangegeven staat waar bij type B6100 de peilstok ( (Lees: DIPSTICK) is te vinden. (Linkerkant van de trekker/motor).
Huibertsg
De leverancier zei dit: "De peilstok zit tegen het motorblok aan het is een klein rubberen kopje waar je net twee vingers omheen kan doen om hem eruit te trekken." En dat klopt! Het rubberen kopje zit schuin onder de vuldop aan de linkerkant van de trekker. Voor wie meer info wil kan ik wel een foto sturen.
Wimsumar
Beste HuibertdG:
Quote @Huibertsg:
rubberen kopje
Oooohw, dan heb je de peilstift van de versnellingsbak/achterbrug ook al gevonden bij de versnellingspook?
Heb jij ervaring met de Kubota B6000 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
