Ik wil met onze 651 (foto zie profiel) mee doen aan trekkertrek in veendam ik zou ten eerste al niet weten hoe ik me mos inschrijven heb internet al doorzoch. ik heb van boerluuk email adres gekregen maar zou niet weten voor wie en wanneer die is .
aanpassinngen trekker : wat moet ik veranderen aan de trekker?? moeten er steiger begrenzers op ofniet ? kan de voorlader blijven zitten als gewich ofniet want gewich mag max . . . . . cm voor de trekker zitten
nog andere tips zijn welkom .
reacties die voor geen meter kloppen worden verwijdert!!
er moet een trekoog gemonteerd worden, voetjes in de hef als steigerbegrenzer en de hef moet geblokkeerd zijn
Wat wil je weten dan? De afmetingen staan in het regelement volgens mij? Het is gewoon een grote haak. Als jij zorgt dat je een gat hebt van 7,5 cm in je trekoog, dan past het altijd.
Hoe zwaar is die trekker van jou eigenlijk? En in welke klasse doe je mee? Moet je met voorlader trekken of wil je dat? Denk je dat hij te licht is op de neus? Je kan ook veel met de lengte van je trekhaak doen om balans in de trekker te krijgen..
Succes!
P.s. Is dat nou gelukt met die turbo?
neej is nog niet gelukt met de turbo, ik kan nergens eentje vinden.
Vanaf de kipperknobbel trekken mag bij veel sleepwagens niet. Ze hangen dan een schalm/oog aan de kipperknobbel waar ze dan weer de haak in hangen. Daarmee verlies je hoogte en wordt de ketting langer.. Meestal niet in je voordeel. Ik weet niet hoe jij met de hoogte van de kipperknobbel uit komt?
Weet je vast wel, maar zet ook eerst even je banden op de spanning waarmee je wilt gaan trekken, voordat je gaat meten. Dit scheelt veel in je trekhaak hoogte!
Ik weet niet welk merk banden je gebruikt.. en of het zand of klei is waarop je gaat trekken..
Maar ik zou om te beginnen eens 0,5 bar in de banden aan de trekker doen en de dubbele lucht net zo hard als de banden even groot zijn. Nadat je getrokken hebt goed naar je bandenspoor kijken. Aan de afdrukken kan je meestal wel zien of je ze te hard of te zacht had.
Oppompen op de wedstrijd is meestal niet zo'n probleem. Genoeg jongens die een compressortje achter de trekker hebben volgens mij.
tractorfan.nl/picture/95783/
Nog ff ter inspiratie.. Eén van de weinige wedstrijden waar ik alles perfect voor elkaar had.. Goede balans, bandenspanning en snelheid.. 3e met 100 pk tussen de 150 pk+ machines..
Succes!
84 meter is niet slecht!
Ik heb eem van jou steigerbegrenzer afgekeken, ik ga t ook ongeveer zo maken.
Ik doe a.s Zaterdag mee in Westerbork met Ares550RX.
Heb ook weer veel geleerrd van dit topic als ik een x ga meedoen met de fendt
