Allen,
Voor een project waar ik mee bezig ben zou ik
willen gebruik maken van een elektropneumatische sturing.
Hiervoor heb ik uiteraard perslucht nodig,
aangezien ik geen compressor heb op de trekker dacht ik eentje op te bouwen op de trailer.
Heeft iemand ervaringen met een dergelijke compressor?
Ook het schakelen ( aan uit) en de aansluitingen aangezien een korte berekening mij leert dat een dergelijke compressor zo circa 25 a 30 A trekt ( 3 a 400watt delen door 12 v)
Allen alvast bedankt!
Edit: Voor alle duidelijkheid het is voor de bediening van de tractie op een aanhanger , dus de compressor zou ook op de trailer moeten staan
ik heb er eentje op mijne 14 gebouwd voor de bediening van allerhande dingen .
Bediening lift , aan en uitschakelen 4wd , in en uitschakelen aftakas , bediening ventielen .
Wel zorgen dat je een goed merk neemt , kost dus wel wat .
Ik heb zelf een 450c van dit merk
viaircorp.com/
Als je een ander merk of type neemt moet je kijken bij de gegevens wat er bij "duty ccycle" staat , deze moet zo hoog mogelijk zijn ,liefst 100% ; is constante duur dat deze compressor kan draaien .
Ook heb je nog een drukcontact nodig en een klein reservoir .
Met dat drukcontact kun je niet rechtstreeks de compressor schakelen , heb je dus een relais nodig .
Ook heb ik de mijne geschakeld dat deze pas draait als de motor draait .
Als je wilt zal ik morgen wel eens wat foto's maken .
Dat ik een goed merk moet nemen lijkt me duidelijk .
Beetje tevreden over het merk (ook qua levering ?)
Dat ik een schakeling moet doen met een interfacerelais is me ook duidelijk maar aangezien ik de compressor op een trailer wil bouwen moet ik wel men stroom nemen via een stopcontact (heb er 2 met output 12V 25A)
De compressor zou ook geschakeld zijn aangezien ik deze enkel inschakel als ik men tractie zou willen schakelen .
Foto's lijken me altijd interessant;)
25A zou normaal voldoende moeten zijn .
En die 450c fie jij zegt gebruikt ook een 23A
maar als je zoek zul die wel op andere plaatsen kunnen vinden ook .
Inderdaad deze is 23A.
Ook te koop bij robertracing molenstraat 20/2 Berlare .
