Onderdelen Verlichting - probleem lichtbalk
Lichtbalk goed aangesloten, maar verschillende lampjes doen het nog niet. wel stroom. als ik aan de lampjes wat draai gaan ze het wel doen, maar als ze terug in de nokjes staan weer niet. maw als ze er niet goed in zitten dan trillen ze eruit, maar als ze in de nokjes zitten dan doen ze het niet. snappen jullie het probleem?
varken
Te slappe bevestiging (de achterkant wss) kun je die wat naar voren wippen met een schroevendraaier oid?
En de roest verwijderen op het lampje en het stalen frame waar hij in gaat mits daar roest zit
Nick421
Contact puntjes opschuren.
Zowel op de pitjes als op de contact pinnetjes van de verlichtingsbak.
Bakker S
Wd 40
fastrac3155
Wat varken zegt. De lipjes waarmee hij contact maakt met de lamp opschuren en wat ombuigen zodat ze harder tegen de lamp aandrukken
fiatfan
Contactpuntjes ga ik nu opschuren. de rest al lang geprobeerd.
Rickbuevink
WD 40 of contactspray al geprobeerd? doet wonderen
matzzz
Wd40 niet doen trekt alleen maar troep aan en dus in de loop der tijd ook vocht en dus oxidatie. Blank schuren moet voldoende zijn(zoals vele hier al zeggen)
fiatfan
Ik heb geschuurd en met contactspray ingespoten, maar hij blijft niet echt betrouwbaar. soms doen ze het niet, en als je wat met de pitjes rommelt doen ze het wel. lijkt wel op een massaprobleempje op de onderste plaatjes in de lampen
yoohan
Klinkt als massaprobleem. Massadraad in de stekker niet los o.i.d.?
Problemen zowel links als rechts? Als het 1 kant is kan het ook nog de massa aansluiting van dat 'armatuurtje' zijn.
Wimsumar
Beste FiatFan:
Quote @fiatfan:
Ik denk dat de lampjes te los in de fitting 'hangen'. Verbuig de lipjes heel iets zodat de lampsokkel iets vastklemt (en daardoor beter massa maakt).
fiatfan
@Wimsumar dat is natuurlijk het eerste wat ik geprobeert heb
fiatfan
@yoohan tis helaas links en rechts
varken
Massa!
Heb jij ervaring met de Onderdelen Verlichting ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
