SBG's Geostar 200 nu definitief in productie.
De Geostar 200 terminal heeft nu zijn definitieve kleur, en is nu ook volledig in productie.
Momenteel zijn er ca. 80 in productie.
En eerste zijn al afgeleverd.
Voor foto's zie ''lees meer'' link.
BartVALTRAdriver
Zie tractorfan.nl/topic/5358/ voor nog meer info over de terminal.
Fendttrisixfan
Kan je even kort uitleggen wat er anders is dan vorige modellen, wat anders/beter/slechter is dan andere merken en in welke prijsklasse we hier moeten kijken want bedrijf waar m'n broer werkt is nog wat op zoek naar een goeie nauwkeurige gps voor op schoffelmachine
sebas deutz150
Nouja het is voor een hertje dus ja ..... 😃
BartVALTRAdriver
In 1 van de laatste Landbouwmechanisatie's (feb. volgens mij) staat een artikel waar alles in staat
SBGuidance Twin is zeer geschikt voor schoffelwerkzaamheden
bas930
Ziet er machtig mooi uit zo, bijna te mooi voor in de trekker,,
Fendttrisixfan
Heb ik niet 😞
BartVALTRAdriver
Dat is lastig ja,
ik speur wel even op de LMB site
ja ja Bas, hij is geglaspareld en evengoed zie je de freesbewegingen er nog in, super gewoon
@ sebas deutz150
systeem is op elk merk trekker mogelijk
BartVALTRAdriver
mechaman.nl/landbouwmechanisatie/home/…
maar in het LMB nr van volgens mij februari staat een geheel stukje
heb je de boerderij wel??
daar stond een tijd geleden ook een test in tussen JD, Trimble, Autofarm, Claas en nog 2 ofzo
SBG kwam daar het beste uit
Fendttrisixfan
Nee enigste dat ik heb is landbouwleven, boer en tuinder en landbouw en techniek
fendt-412
Vandaag stond er ook nog een GPS test in.
Ging nu om de minder nauwkeurige, meer rechtrijhulp zegmaar.
Fendforever
Het kost wel duur 😛
en fendttrisixfan je heb een lood (pb) 😃
Koe
Zat niet veel verschil in vond ik in die test van vandaag. Ging meer om t geheugen etc. Als je dat niet nodig bent, zoals de meeste veeboeren, dan volsta je wel met een Teejet van 800 euries
Valtra-Fordpower
Nou Bart, ken je dr ientje meenemen voor me?? 😃
BartVALTRAdriver
Ja idd, stuurhulpen
dat zou ik al helemaal niet aan beginnen
enkelt om begin sporen te rijden is het handig voor bv. spuiten en kunstmeststrooien
@ Vincent
moet je eerst even wat naar me overmaken 😃
Koe
Preciezere werk kom je toch uit op een wat duurder systeem. SBG werkt ook met betaald signaal?
redprideworldwide
Fendtforever, ofwel het is duur
ofwel het kost veel . Het kost duur is echt geen zin.
ontopic: Dit kan wss werken op RTK signalen maar kan die ook werken op een betalend Dgps signaal?
Kan ik die artikelen nog ergens nalezen over die test van verschillende Gps ontvangers.
Weet iemand wanneer Egnos ( Europese gps) online gaat?
BartVALTRAdriver
Hoe het zit met betaling van signalen weet ik niet
denk het haast wel want iedere paal zal toch betaald moeten worden
maar t zal geen honderde euries wezen per jaar
hm, SBG heeft alleen RTK GPS en geen D-GPS
denk niet dat je voor D-GPS signaal hoeft te betalen
sbg.nl/nl/over_gps.htm/
ik zie zo 123 geen test's online staan
zal je toch de vakbladen moeten doorspitten
toch nog 3 gevonden
landbouw.geometius.nl/uploads/handleidingen/…
sbg.nl/press/0804-LM-3.pdf/
edepot.wur.nl/3861/
redprideworldwide
Je hebt twee soorten Dgps ene is gratis, het andere dat nauwkeuriger is wel betalend.
DGPS zonder abonnement
EGNOS, een gratis correctie signaal verzonden door de ESA
DGPS met abonnement
Omnistar VBS, Omnistar HP en Starfire van John Deere
BartVALTRAdriver
Oke, dat wist ik niet
tja tis een keuze, ik zou toch voor RTK gaan als ik mocht kiezen
RobinBos
Test die gaan over de nauwkeurigheid van een gps systeem zeggen mij niet zoveel. het gaat vaak om het zelfde signaal, en de nauwkeurigheid zou dus ook gelijk moeten zijn. Nu blijkt dit niet uit afzonderlijke tests, maar alle tests bij elkaar spreken elkaar weer tegen.
Het enigste wat ik kan bedenken, wat invloed heeft op de nauwkeurigheid is de coax cabel die vaak tussen de bol en de electronica zit. hoe langer de kabel, hoe meer signaal verlies. Of dit invloed heeft op het systeem op zich weet ik niet, maar lijkt voor de hand liggend.
redprideworldwide
Hangt er volgens mij vanaf wat je wil doen. Als je zelfsturend wil werken is Rtk of mobiele Rtk het best en nauwkeurigst. Als je gewoon rechtrij hulp wilt en bv automatisch sectieafsluiting heb je genoeg met een gratis Dgps signaal zoals we bij Delvano leveren (Teejet Centerline).
Hebben trouwens onlangs eerste volledig zelfsturende Delvano afgeleverd (van de fabriek uit dan), deze werkte met componenten van Trimble en door middel van Mobiele netwerk (gsm signalen ter correctie)
BartVALTRAdriver
Ja die coax kabel moet het liefst zo kort mogelijk zijn
oke, ja tis net wat je wilt natuurlijk
nog meer gevonden
consiliontech.com/uploads/documents/…
kennisakker.nl/files/Kennisdocument/…
