een heel heel heel klein beetje dan
maar waarom geen trekker voor d edoseerwagen?
Staat er geloof ik omdat het sneller gaat, minder morst.
verzetten gaat veel sneller zo, hoeft niet steeds af te stappen.
Allemaal heel leuk die doseerwagens, maar je moet er echt mee leren werken. Liefst alleen mais en gras.
Lijkt me niet dat kleine hoeveelheiden bijproducten erdoor gemengd kunnen worden.
Zou hier opzich ook wel kunnen, alleen wordt een dikke bende icm tarwegistconcentraat.
een 2 hands 2wd trekker van pk of 60 lijkt me al voldoende.
Kost ook erg veel tijd, en ook erg veel gesmeer met zon pellikaan uitropbak.
Wanneer je twee locaties hebt(weet niet of dat bij deze boer het geval is) moet je met twee combinaties op en neer kachelen.
Sleufsilo's zijn tegenwoordig vaak zon 50meter lang.
Als de silo bijna leeg is heb je er bijna 100meter opzitten voordat er een bak in de wagen zit. Voor een ton of 5 aan voer wat hij nodig is per voerbeurt, is het zon 8x op en neer.
Toch zie ik wel liever schouten wagens, die walzen zijn wat agressiever en kunnen wat beter overweg met het kuilvoer. Wat ook wel op de laatste foto is te zien, zijn meer plukken doorelkaar dan echt gemengd.
als je met een doseerwagen wilt voeren lijkt me dit wel het efficienst!
dat aan en afkoppelen is het werk echt niet, en zo'n knikverreiker is super wendbaar en je kunt er nauwkeurig mee laden door de hoog staande cabine (in tegenstelling tot ordinaire verreikers).
met een trekker apart voor de doseerwagen moet je overstappen en heen en weer lopen, nu is het eff 1x 3 sec aankoppelen en klaar is kees!
Hadden we gister nog een discussie over
Vond het wel mooi systeem, zeker als je 2 locaties oid heb, met 2 spullen heen en weer werkt ook niet en dan is dit mooie oplossing
Dan zette ik de wagen savonds al vast wel vol.
Zetten de voerwagen hier meestal ook smiddags al vol. Kan mn opa mooi voeren na het melken
Gaat mn vader vaak even klauwbekappen of andere dingen met de koeien.
Waarom moeilijk doen als je overdag gratis verlichting hebt
Tsja, als je sochtends toch zo vroeg wil beginnen met melken, ze deden toch met z'n tweeen? 1 melken en 1 beginnen met voeren.
Ieder z'n hobby
grotemarsink.
Wij voeren met een van lengerich mengwagen die zelf uitsnijdt. Wij hebben ook wel over een doseerwagen gedacht, maar dan hadden we wel een voorlader of verrijker of shovel oid nodig om te laden. Dus hadden we toch hogere kosten dan voor alleen een mengwagen. Plus dat die doseerwagen sowieso wel redelijk prijzig zijn toch nog. En verder vonden we het wel belangrijk dat de kuil niet zo los getrokken wordt. Dan krijg je vaak toch sneller broei erin en een hoop los voer voor de kuil.
Maar een ander zal wel weer vinden dat je de extra kosten voor bijv een voorlader niet moet rekenen omdat je die vervolgens voor van alles en nog wat kan gebruiken.. klopt. Maar je hebt wel weer twee trekkers nodig met voeren..of je moet aan het aan/af koppelen
wij hebben zelf ook een doseerwagen is stukken goedkoper dan een mengwagen zowel in aanschaf als onderhoud en diesel, doseerwagen mengt ook of he tnu word kort gesneden en samengeperst of door walsen door elkaar word geschudt lijkt mij beter door walsen dan is het lekker los en luchtig wij voeren mais gras aardappel vezel en bierborstel en dan nog wat meel gaat goed. wij laden eerst gras dan meel en borstel en aardappelvezel en dan mais in 20 min hebben wij ongv 100 koeien gevoerd. werkt super. wij willen nooit anders meer dit is simpel eenvoudig en goedkoop, want elke dag trekker laten brullen voor mengwagen kost ook wat en lijd veel.
Kan het voer lekker gaan broeien in de bak. Magnetron maaltijd voor de koeien
Hebben daar echt geen last van.
Snijvlak broeit toch ook niet?
We laten het mais met TGC mengen, %DS daalt en wordt aardig vochtiger. Kuilvoer erop en dat mengt er dan later door.
Staat 10ton op de kuil icm een opraapwagen. Meer dan genoeg tijd om aan te rijden. Kuilen zitten vast als beton. Wil de 6tons trekker er niet graag weer ophebben. Dat extra dieselverbruik van de shovel tov trekker betaalt zich wel terug in voederwaardebehoud.
Maar vul hem liever ook voor het voeren, kan hij direct mengen. Je bent immers net zoveel tijd nodig. Alleen moet je even anders indelen.
Wanneer je alles al laat mengen, ook met kuilvoer dan krijg je hem de volgende ochtend nooit weer aan de loop
Dat gaat er over of je je verreiker zal gaan gebruiken als trekker, dit gaat over voeren met de verreiker, een voorbeeld....
Ik vind het eigenlijk wel mooi gaan zo, makkelijk niet de hele tijd afstappen etc.
Maar die melktijden van die boer vind ik wel stomme tijden
Komt bij kijken dat je dan mais gelijk met de aardappelvezels moet inkuilen. Of je moet alles weer los willen trekken.
Is ook heel veel werk om alle aardappelvezels over de hele kuil heen te drukken. Nu kun je af en toe een vrachtwagen laten komen. Ideaal zon kleine sleufsilo!
@koe
Oke, dan ben je dus een stuk flexibeler.
Maar als je het idd, zoals koe zegt, meteen er boven op kunt gooien, als je inkuilt, dan is dat wel ideaal.
Oud stage bedrijf liet mais komen, daarna meteen aardappel vezel er over heen met een verreiker, totaal geen broei, als je je hand er in stak was het gewoon helemaal koud. Hij sneed de mais kuil ook met een kuilsnijder. Aardappelvezel hield de boel bij elkaar.
Bij een ander stage bedrijf kon ik mijn handen op warmen aan de mais kuil.
Geen sleufsilo waardoor de machinist niet kon stampen omdat de kuil anders ging drijven?
Hebben hier 1m wand en 70cm erboven.
Kunt wel merken dat de onderste blokken aardig zwaarder zijn. Door het stampen en bovenliggend gewicht. Dik 14ton op de kuil. Goede machinist is het halve werk. Goed toevoegmiddel en gooien momenteel geen kg meer weg. Is ook wel eens 200kg per dag geweest.
Het bovenste laagje. Verder niet echt broei.
Is weer het voordeel wanneer je aankoopt. Een dag mais laten komen en de volgende dag aardappelvezels. Of je moet het met oogsten al heel strak plannen wat tegen gaat vallen.
Zijn aardappel vezels jaar rond verkijgbaar? of gedeeltelijk zoals perspulp?
Hebben hier wel eens 40cm perspulp onder de mais ingekuild. Loonwerker vond het maar niets. Maar beviel ons erg goed
Het is alleen heel erg lastig om al perspulp in september te krijgen. Zeker omdat wij heel erg vroeg mais willen oogsten.
mooi eind september
Vaak is het dan nog droog, dus niet je land aan pampeloeris rijden. structuurschade veroorzaken is niet zo moeilijk. Structuur terugkrijgen is alleen mogelijk met graan/gras.
Lekker vroeg ras de grond in, vroeg oogsten. En we hebben echt geen slechte opbrengsten. Zitten meestal erg kort tegen 1000Vem aan. 33-35% DS. Net mooi
Kijken vooral naar Vem, DS opbrengst, vroegheid en fosfaatbehoefte.
Afgelopen jaar 55ton mais per ha. Heb aardig wat mindere percelen in de buurt gezien.
Speel liever safe op de klei dan alles kapot rijden. En scheelt dat we de wegen ook de afgelopen twee jaar niet hoefden schoon te maken, zegt wat over hoe netjes het land werd achtergelaten.
