Same 240 - Motor komt te langzaam op
Ik heb het hele motorblok van de trekker in elkaar maar hij reageert heel langzaam als je gas geeft. Weet iemand wat hier de oorzaak van kan zijn? ik ben al wat aan het stellen geweest met de tandheugel en dat leverde wel wat op maar nog niet genoeg en ik weet ook niet in hoe verre dat goed is
Heb jij ervaring met de Same 240 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Toevallig de prop poetsdoeken (die vaak dan het inlaatspruitstuk af moet sluiten) naar binnen gezogen?
Een riskante vervanging lijkt me. (Overigens, met olie gemonteerd? )
Zuigers inclusief drijfstang + krukaslagering van de sloopmotor?
Zit er smeerolie in het carter?
Cylinder gehoond? Of is deze ook los en uitwisselbaar?
te kleine verbrandingsruimte zou ik eigenlijk niet eens weten, hij wordt warmer en ook vermogens verlies, omdat de druk in de cilinder veel hoger wordt.
heb je al een compressie meting gedaan?
Zitten de verstuiver leidingen op de goede cilinder?
Dan denk ik toch dat er iets met jou brandstofpomp niet goed zit.
Ja, moesten meer merken hebben zo'n koudstartdecompressiesysteem.
