International 1455 - remmen vraagje
Ik wil de remmen van de 1455 chekken en vernieuwende trompet is er af nu moet het deel er nog af waar de remmen in zitten,het laatste stukje blijft die as zitten (segerring los?)en dan het huis over de as er afschuiven?
wie kan me dat ff verduidelijken/ongeveer beschrijven
dank u
Heb jij ervaring met de International 1455 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
deze as bedoel ik
Heflatten losgooien. En dan handrem los(onder zit een sleuf in rubber). Remleiding los. En dan rondom alle bouten pak je hem er zo af. Ik heb een maand terug bij een 1455 alle remmen nog vernieuwd.
Hierbij 2 fotos. Hopelijk heb je hier genoeg aan.
Trommel loshalen moet je borgring loshalen. En dan moet je de trommel eraf zien te trekken. Ik deed dat toen met 2 draadeinden.
tractorfan.nl/picture/944031/
op onderstaande foto zie je ook die bus vlak na de remtrommel hoe heb jij die verwijderd dan?
of heb je aan de voorkant bij het lager die borg ring weggehaald?
je moet er via deze kant bij.
Je kunt aan de andere kant niet het lager eruit halen.
Trommel moet er af. Bij mij zaten in de trommel 2 gaten. Hier heb ik draadeinden ingezet en met een gewichtje eraan kon ik de trommel als het ware er zo aftrekken. Gaat inderdaad niet heel makkelijk.
