Trioliet gigant 700
Beste Tf'ers,
Wij zaten te denken aan een trioliet gigant 700 voermengwagen met beweegbaar mes om gesneden grasbalen en mais mee te voeren, we voeren en 60 a 65 melkkoeien mee. Heeft iemand ervaring met zon voermengwagen? En wat zijn de voor en nadelen
SJB533
700 is klein zat, als je t mij vraagt.
Voordeel: 1 trekker nodig om te voeren, zonder om te hoeven koppelen.
Nadeel: meer onderhoudspunten. Er zitten aardig wat smeerpunten op vanwege het beweegbare bord en de wielen.
Wij hadden een 500. Die is lichtelijk anders.
oosterof
Buren voerden(!) met zon dingen balen ook aan een 60-70 koeien maar het viel hun tegen omdat der niks in gaat, als je de klep omhoog doet blijft er weinig ruimtw over
harmkevanacht
@oosterof maar deden hun er dan alleen gras in of ook mais?
Ze zeiden dat wij er 60 koeien mee kunnen voeren
oosterof
Alleen gras en een beetje vezel
jantje 8110
@harmkevanacht wij voeren met een gigant 900 werkt perfect. grasbalen voeren we er ook wel ooit mee maar dat vraagt wel wat gewenning met laden. Een gigant 700 is aan de krappe kant voor 60 koeien. Mes vraagt inderdaad wat onderhoud maar de kuil ziet er wel strak uit.
oosterof
Het is 7 koeien per kuub voor een mengwagen. Dat is dan voor een keer voeren per dag. Dan zouden jullie 8-9 kuub nodig zijn. 7 en dan ook nog zo'n klep is gewoon te weinig. Nou denkje misschien jullie hebben ook een te kleinez wij hebben ervoor gekozen twee keer per dag te voeren.
oosterof
Ohja en als je hem te vol laadt wat vaak gebeurt bij een te kleine mengwagen dan mengt het niet echt meer efficient, er ligt dan meer naast dan erin...
harmkevanacht
@oosterof
Ja dat kunnen wij dan ook doen en het is alleen paar maanden in het jaar dat we 2 keer per dag zoude moeten voeren want ongeveer 9 maand in het jaar lopen onze koeien buiten dus dan hoeve ze niet veel voer binnen
oosterof
@harmkevanacht ja zo hebben wij het dus ook 😄. Maar ik raad je aan een 9000 te nemen als je met een nieuwe bezig bent. Als je een tweedehands op het oog hebt, tja..
harmkevanacht
@oosterof
Ja nieuwe da word um nie want we hebben al veel geïnversteerd maar we hebben een 2e handse op het oog
SJB533
Quote @harmkevanacht:
Dan is het inderdaad wel een optie, om een kleinere te nemen. 😄 Op stage haalde ik in t verleden ook 3 wagens voer daags, als de koeien op stal stonden. 140 MK 2X en droge koeien en bijbeh Jongvee een keer. Was overigens met een Triomix 1000
harmkevanacht
Wij voeren rond de 1600 kg per dag zo uit mijn hoofd berekend
Wimsumar
Beste HarmkevanAcht: Ik heb gisteren de graskuilsleufsilo 'los' gemaakt en nu 2 dagen, naast de mais, graskuil met de krabbak voor het voerhek gedraaid. Ik verlang er nu al naar met de kuilsnijder weer zo de blokken voor het voerhek te zetten. Maar dit even terzijde.
Waarom een mengwagen? Gras- en maiskuil mengen de koeien zelf wel.
trioliet.nl/fileadmin/images/…
harmkevanacht
@Wimsumar omdat wij het vortaan beu zijn om die grasbalen er me de riek voor te spaaien en wie weet komen er nog ooit bij producten bij zoals witlofwortels of we mengen de minerale erin
veeboertje
Weinig geld zit veel op
claasfendt
@harmkevanacht wij hebben 11 jaar met zo'n kar gevoerd op het laatst was de laadarm op steeds weer lassen daarom ingeruild voor bvl met laadklep deze werk mooier
harmkevanacht
@veeboertje
Daar hadden wij toevallig pas voor gebeld ma hij was helaas al verkocht
Wij hebben een gigant 900. Vorig winter de klep eruit gehaalt en ronde achterkant erin laten lassen, nu laden we met een shovel en kuilhapper en heb er nog geen minuut spijt van gehad! Voeren nu sneller en met minder schepwerk, lagere onderhoudskosten, veel minder storingsgevoelig en het mengt ook nogeens veel beter. Fadsoenlijk hooi bijmengen wil niet met de klep erin omdat het stroopt, nu gaat het perfect. Voornaamste reden om over te gaan waren de hoge onderhoudskosten.
Wimsumar
witlofwortels
De koeien lachen je vierkant uit als je produkten als witlofwortels door de kuil gaat mengen. Ze zoeken ze er feilloos tussenuit.
P.S.: Grootpakken kun je het best zo voor het voerhek zetten (niet losmaken, niet verdelen). De koeien vreten graag "vers van het pak", met daarbij de minste resten en vooral, geen werk voor de spaairiek 😄 .
harmkevanacht
@Wimsumar
Savonds voeren we mais dus dan kunnen we er niet meer met de trekker door als er grasbalen langs het voerhek staat
Misschien heb je hier nog wat aan. overcapacitei in een mengwagen is zo veel mooier dan (net) te klein
tractors-and-machinery.nl/item/381308/…
sjonnies
Ik zoek ook zo voermengwagen of een 900 met electrische weegsysteem niet hydrolisch met een verrot achtermes ik zag hier op tf dat iemand die kuip dicht gelast had en een dichte kuip mengt ook mooier
harmkevanacht
@sjonnies
tractors-and-machinery.nl/item/359458/…
Misschien dat iets voor jou hier zit geen laadklep op
sjonnies
@harmkevanacht ja precies zo iets moet ik hebben maar eens informeren
@sjonnies
Taadaaa
@sjonnies ja dat ben ik
Staan paar fotos in mn profiel, @casejxu had ze al gevonden 😃
sjonnies
@ronald-deutz-fahr ja die ja super idee wij hebben shovel die niet zo hoog komt kun je hem ook door de wielen zakken
@ronald-deutz-fahr zulke oplossingen vergeet ik nooit 😃
johndeere6230
Wij voeren thuis 75 melkkoeien met een trioliet gigant 500, gaat mooi, 2 keer per dag een wagen laden en er voor draaien. Stro of gedorsen hooi erdoor mengen vraagt wat ervaring, maar dit is goed te doen als je er handigheid in krijgt.
Als je die 700 voor een geschikte prijs kan krijgen en hij is technisch nog helemaal goed zal ik het zeker doen!
@sjonnies zakken kan wel maar dan hangt hij achterover en daar mengt hij niet mooier van en wegen word ook onnouwkeuriger. Die van ons is als ik me niet vergis 250cm hoog, prima te doen met onze 6 tonner shovel.
harmkevanacht
@johndeere6230
Hoeveel jaar gaat zon mengwagen ongeveer mee want deze is van 2003 en wat zijn de punten waar je op moet letten tijdens het kopen?
Wimsumar
'S avonds voeren we mais
Eigenlijk moet op jullie biologische bedrijf de ruwvoerteelt/veevoeding gereorganiseerd worden. Volgens mij past de snijmaisteelt/snijmaisvoeding niet bij dergelijke bedrijfsvoering.
(en staan staan er ook nooit kuilpakken in de weg 😄 ).
Ritchie
@Wimsumar
Nu ben ik ook wel benieuwd eigenlijk, hoe doe je dat met pakken/kuilblokken voor het voerhek i.c.m. maïs voeren met een voerbakje?
Pakken voor het voerhek zetten vind ik persoonlijk ook ideaal. Op stage ook, gewoon een groot pak hooi op z'n kant tegen het voerhek zetten en met een spanbandje vast. Iedere keer een touwtje los, en je vind geen sprietje meer terug 😄
harmkevanacht
@Wimsumar
Mais hebben we sinds dit jaar want de koeien namen te vlug terug nadat ze gekalfd hadden, nadat we weer mais hadden hebben de koeien meer conditie, zien er gezonder uit, en ze geven meer melk. Kortom wij moeten gewoon mais voeren maar hij is wel eens zo duur als gewoone mais.
auke6630
Wij voeren met de gigant 900 70 koeien
Werkt uitstekend en mengen en laden gaat ook van zelf
@harmkevanacht
Vooral kijken maar het snijbord, vraag evt wat er laatste jaren aan vervangen is. Wij waren na 9 jaar aan een complete revisie van het snijbord toe... Dus alle messen, drukplaten, zeisnijcilinders en noem maar op. Onderdelen zijn duur en je kunt er slecht bij. Ik zou goed oppassen met een machine uit 2003, en er garantie bij willen...
Op heb snijbord na hebben we aan derest van de wagen nooit noemenswaardige dingen stuk/versleten gehad. Daar is niks mis mee.
johndeere6230
@harmkevanacht
die van ons is 14 jaar inmiddels, is in 2006 meende ik een nieuw snijbord opgekomen nadat vaders hem op de muur kapot had gedrukt, verder hebben we in 2012 volgens mij er een nieuwe vloer in gelast aangezien deze zo dun was dat die knikte tijdens het mengen, toen hebben we de vijzel ook opgelast en messen vervangen.
Hij werkt nog best, alleen hij begint nu wel aardig te klein te worden, had er van de zomer een keer ruim 1900 kg in zitten, maar toen mengde die haast niet en heb ik er eerst 300 kg uit gedraaid. Grote voordeel van zo'n wagen is dat je maar 1 trekker nodig heb.
Waar je inderdaad op moet letten is hoe het snijbord is, of je moet (wanneer je een shovel oid voor handen heb) de achterkant ook dicht lassen wanneer het snijbord niet helemaal 100% meer is.
Ook moet je op de vijzel letten of deze 100% recht is en niet te dun.
Wimsumar
Beste Ritchie:
Quote @Ritchie:
hoe doe je dat met pakken/kuilblokken voor het voerhek i.c.m. mais voeren met een voerbakje?
Het hoeft niet over de gehele lengte van het voerhek vol te staan met pakken/blokken.
(Gesneden kuilblokken zet ik met behulp van de hefmast van de kuilsnijder in gedeeltes van 50 à 60 cm hoogte op de voergang en met het volgende blokje duw ik de andere dan, in lengterichting draaiend, voor het voerhek. Als het moet werpt de krabbak de mais daar eventueel bovenop).
@HarmkevanAcht:
Er zijn talloze bedrijven met alleen graskuil als ruwvoer, mais is niet noodzakelijk. (En, wellicht is een zetmeelrijker (biologisch) mengvoer goedkoper).
harmkevanacht
@Wimsumar
Wij hadden eerst maismeel maar dat beviel helemaal niet maar de brokadviseur adviseerde dit ons dus we hebben tog mais gepakt
