Hallo ;
Weet toevallig iemand of het daalsnelheids regel klep ventieltje , c q asje makkelijk te vernieuwen is ?
Ik heb namelijk bedienings heveltje afgebroken , bij het proberen om het vastzittende hevel/asje weer gangaar te maken .
Waarschijnlijk moet het regelblok uit elkaar ?
Het hendeltje kun je er zo van boven uit halen, onder dit hendeltje zit een adsje van +- 10cm met daarop een soort exentrische schuine kant. Hiermee regel je de daalsnelheid
Om dit asje zit ook nog een oring dacht ik
Suc6
OK ; dank je marc ; maar zo.n ventiel weer monteren valt toch wel mee ? Als je de hefarmen op het hoogs trekt valt da asje van de van de trekkracht/hoogteregelinger wel makkelijk in dacht ik ?
Maar bij mij zit de hendel op het asje gemonteerd door middel van een spanstift. Kun je niet gewoon de stift eruit halen en iets anders erop zetten?
Ja , die zijn er ook , maar die ik hier heb zit op het asje een plaatje gepunt- last , wat er nu is afgebroken .
Denk dat ik het maar zo laat ; alleen soms is het handig dat je een werktuig mooi langzaam kunt laten zakken
fendt-oldtimer.de/index.php/…
Ja; het asje zit gemonteerd met een "wartelbusje" maat 14 geloof ik , dat heb ik eruit , maar in het asje zit geen beweging .
Maar een paar dagen laten "weken" in WD 40 , en dan nog eens proberen .
Bedankt voor de tekening . makkelijk voor eventuele 0 ring maten .
Ik bedoel het asje met het soort excentriekje , zit gewoon vastgeroest denk ik , wil niet draaien noch omhoog .
Komt goed
