onze bak van de verreiker zakt constant zowel geladen als leeg. Het gaat niet om de arm maar de bak zelf. Is wel vervelend. Hoe kan dit? Het gaat om een Newholland LM425.
mvg
dichting kan goed zijn ja.
Wat ook mogelijk is, is dat er een vuiltje in het ventiel zit en daardoor de klep niet goed sluit.
In het ergste geval kan je cilinder lek zijn. De manchetten in de cilinder zijn dan versleten of beschadigd, waardoor de olie intern kan wisselen van compartiment.
Dit kun je vrij eenvoudig testen, door er een kogelkraan tussen één van de aanvoerslangen te zetten, bak omhoog en kraan dicht. zakt ie dan nog, is het de cilinder. Doet ie dan niets, ligt het aan je ventielenblok.
dan is de cilinder inwendig lek
Inwendige lekkage. Kan het ventielblok zijn of een cilinder. Eerst maar eens cilinder manchet vernieuwen, redelijk te doen.
